楼主: czb203
[资源] 批量标注块名
发表于 2024-7-4 13:28:01 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-7-4 09:41
用块占位符把标注做成属性直接定义在块定义里面,一句代码都不用。
https://www.bilibili.com/video/BV1Dx ...
我昨晚就是因为这个帖子,所以去找可见性,然后我现在做的块里面就有这个占位符,但是还是麻烦,要是楼主可以直接弄出来还是简单很多。
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:25:35 | 显示全部楼层
wline 发表于 2024-7-4 13:25
我要是用了可见性就会标注其他的,只有原始的不会,麻烦楼主看看是什么原因
还是看不懂这个意思
发表于 2024-7-4 23:13:58 | 显示全部楼层
就是我用这个lsp标注块名,我不调整可见性,它的块名字就是正常的,调整可见性以后它的块名称就变成了*u11
发表于 2024-7-4 23:15:19 | 显示全部楼层
需要用vl获取图块的Effectivename,不能是name
发表于 2024-7-7 13:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-7 17:07:28 | 显示全部楼层
大神有时间把这个程序完善补充一下呗,感谢
 楼主| 发表于 2024-7-7 17:44:42 | 显示全部楼层
增加动态块名识别
 楼主| 发表于 2024-7-7 17:45:58 | 显示全部楼层
谢谢大佬指导
发表于 2024-7-7 17:58:45 | 显示全部楼层
大佬,没B了啊,直接更新一下lsp文件呗,感谢感谢
 楼主| 发表于 2024-7-7 18:07:15 | 显示全部楼层
去掉明经币设置了,可以重新下载
GMT+8, 2025-7-6 23:46 , Processed in 0.195851 second(s), 19 queries , Gzip On.
