帖子
查看: 943|回复: 9
获取线型定义的长度间隔数据
发表于 2024-6-17 15:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /// <summary>
  2. /// 测试命令Tt
  3. /// </summary>
  4. [CommandMethod(nameof(Tt), CommandFlags.Session | CommandFlags.UsePickSet)]
  5. public void Tt()
  6. {
  7.     var doc = Acap.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  8.     var db = doc.Database;
  9.     using var dloc = doc.LockDocument();
  10.     using var tr = db.TransactionManager.StartTransaction();
  11.     var lty = (LinetypeTableRecord)tr.GetObject(db.Celtype, OpenMode.ForRead);
  12.     var dashes1 = lty.GetDashes();
  13.     if ("ByLayer".ToUpper().Equals(lty.Name.ToUpper()))
  14.     {
  15.         //var layer = (LayerTableRecord)curve.LayerId.GetObject();
  16.         var layer = (LayerTableRecord)db.Clayer.GetObject();
  17.         lty = (LinetypeTableRecord)layer.LinetypeObjectId.GetObject();
  18.     }
  19.     var dashes2 = lty.GetDashes();
  20. }
  21. /// <summary>
  22. /// 获取线型定义的长度间隔数据
  23. /// </summary>
  24. /// <param name="linetype">线型对象</param>
  25. /// <returns>长度间隔数据数组</returns>
  26. public static double[] GetDashes(this LinetypeTableRecord linetype)
  27. {
  28.     return Enumerable.Range(0, linetype.NumDashes)
  29.         .Select(i => linetype.DashLengthAt(i).ToRound()).ToArray();
  30. }
  31. /// <summary>
  32. /// 四舍五入
  33. /// </summary>
  34. /// <param name="value">数值;类型:double</param>
  35. /// <param name="digits">小数点位数;默认:8位;类型:int</param>
  36. /// <returns>四舍五入后的数值</returns>
  37. public static double ToRound(this double value, int digits = 8) => Math.Round(value, digits, MidpointRounding.AwayFromZero);
发表于 2024-6-17 16:43:09 | 显示全部楼层
这个数据貌似直接指向线型文件的
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:51:23 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-6-17 16:43
这个数据貌似直接指向线型文件的
是的,就是需要获取这个数据,线型文件里面的数据好像都要/25.4
发表于 2024-6-17 17:13:59 | 显示全部楼层
你能说出这个值,那么你不考虑一下是公制还是英制单位吗...又或者你在无单位下面加载错了文件
 楼主| 发表于 2024-6-17 18:18:04 | 显示全部楼层
嗯嗯,不用,文件内是英制的,用代码获取到的是公制的,不用考虑转换的问题了
发表于 2024-6-17 18:23:56 | 显示全部楼层
我怎么觉得不是呢...iso后缀那个就是公制的,你加载英制也应该是英制比例才对吧
 楼主| 发表于 2024-6-17 18:49:27 | 显示全部楼层
不清楚,不知道是不是因为图纸公制的缘故,还是其它原因
发表于 2024-6-17 19:10:22 | 显示全部楼层
新建一个研究研究呀
 楼主| 发表于 2024-6-17 20:10:31 | 显示全部楼层
这可以,等把线型分解完成后,我试试
 楼主| 发表于 2024-6-18 15:42:05 | 显示全部楼层
新建了一个,调试查看了下,没问题
GMT+8, 2025-6-10 02:49 , Processed in 0.176291 second(s), 23 queries , Gzip On.
