查看: 3293|回复: 25
[基础] 直角三角形或等边三角形,己知一边是3,求公式算出一斜边10.44的长度?
发表于 2024-6-12 09:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求公式,谢谢!
发表于 2024-6-13 10:11:23 | 显示全部楼层
如果是直角三角形,一条边为3,斜边10.44,那么三角形的高(另一直角边长度)(sqrt(-(* 10.44 10.44)(* 3 3)))
等边三角形一边是3斜边10.44不成立
等腰三角形一条边为3斜边10.44,那么三角形的高(另一直角边长度)(sqrt(-(* 10.44 10.44)(* 3  3 0.25)))
如果是说的其它情况,那应该不是三角形问题了,很可能是哲学问题
 楼主| 发表于 2024-6-17 09:04:15 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2024-6-13 10:11
如果是直角三角形,一条边为3,斜边10.44,那么三角形的高(另一直角边长度)(sqrt(-(* 10.44 10.44)(* 3 3) ...
大师,直角三角形己知2边长求斜边公式可以是这样吗:sqrt(10+3),网上说的是斜边=√(直角边+另一条直角边)?
我想在表达式上这样写:sqrt(10+3)。
 楼主| 发表于 2024-6-17 09:07:48 | 显示全部楼层
大西瓜 发表于 2024-6-13 13:26
问题前提是正确性的,那回答的结论才符合逻辑
问题条件的充分性才能有确定的答案
发表于 2024-6-12 09:19:15 | 显示全部楼层
这要是能算出来就奇了怪了
发表于 2024-6-12 09:30:09 | 显示全部楼层
这哥们,是不是没参加过高考啊,总是问高等数学问题。
发表于 2024-6-12 10:03:05 | 显示全部楼层
勾股定理不可以?
 楼主| 发表于 2024-6-12 11:03:40 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2024-6-12 10:03
勾股定理不可以?
想着这里大神多,百度没找到答案
发表于 2024-6-12 12:02:08 | 显示全部楼层
小学问题.直角三角形斜边.
发表于 2024-6-12 12:42:10 | 显示全部楼层
太给力了,好样的
发表于 2024-6-12 13:14:57 | 显示全部楼层
仅直角三角形的一条直角边  是不能确定斜边长的  需要两个直角边 或一条直角边和一个锐角
发表于 2024-6-12 13:29:33 | 显示全部楼层
说什么好呢
发表于 2024-6-12 15:47:16 | 显示全部楼层
我也偷懒一回,静静地看着大神们回复,顺便复习下三角函数和勾股定理
GMT+8, 2025-5-20 14:04 , Processed in 0.215310 second(s), 27 queries , Gzip On.
