查看: 3883|回复: 9
[2025] 2025.0.1 灾难性问题!
发表于 2024-5-29 11:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025.0.1 灾难性问题!
之前我用2025.0.0 的时候,不存在这个问题,是升级完 2025.0.1 后发现的。
只要是带有 文字属性定义工具选项板 拖出来,
就会添加一个1:1的注释比例;且这个比例无法删除!!!没有 文字 或 属性定义 的 块 不存在这个问题。
我换回了2024.1.3不会这样,
但是那个用 2025.0.1 保存的文件,即使用2024打开,也还是无法删除1:1这个比例!!!!!!
发表于 2024-5-29 11:52:35 | 显示全部楼层
期待大神的解答。。。。。
发表于 2024-5-29 13:43:37 | 显示全部楼层
那就比较悲剧了,幸亏没有升级。
发表于 2024-5-29 14:43:00 | 显示全部楼层
没遇到楼主的问题,不过推荐楼主用清理插件试一下,桌子官方应用商店可以下载
https://apps.autodesk.com/ACD/zh ... 32_64&mode=live
安装后输入 DWG-PURGE 即可清理完整清理图纸,
输入DWG-PURGE-BATCH可以设置成中文,批量清理等,
发表于 2024-5-29 16:31:56 | 显示全部楼层
同用CAD2025.0.1,没有此问题
发表于 2024-5-30 14:28:28 | 显示全部楼层
https://apps.autodesk.co ...
谢谢分享
发表于 2024-5-31 07:44:08 | 显示全部楼层
暂未遇到此问题,是不是图纸的问题
发表于 2024-6-3 10:49:47 | 显示全部楼层
这个清理工具  与 CAD的那个清理一样吗?
发表于 2024-7-1 13:51:38 | 显示全部楼层
yupeng_dyp 发表于 2024-5-29 16:31
同用CAD2025.0.1,没有此问题
请问2025版本保存文件的时候和2024版本一样需要卡几秒么?
GMT+8, 2025-5-17 09:02 , Processed in 0.218044 second(s), 23 queries , Gzip On.
