楼主: luo674756979
简码成图功能
发表于 2024-6-26 20:58:44 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2024-5-30 14:33
用于绘制地形图时,用GPS测一个井位坐标,给一个代码,绘制时自动绘制 .例:1,DJ, Y , X , Z
;;; 功能 ...
str-th这个函数是不是转换逗号砖空格的
发表于 2024-6-27 09:35:51 | 显示全部楼层
;<5> 定义函数:替换字符串
;   参数说明: str---欲替换的字符串
;            lst---分割符表,参数类型:表
;    返回值:替换后的字符串
;    类  型:字符串
;    示  例:(str-th "<HTML>" '(("<" "a") (">" "b")))
;    返  回:"aHTMLb"
(defun STR-TH (STR LST / I A B LEN-A TMP J STRJ)
  (if (and STR LST)
            (setq I 0)
            (repeat (length LST)
                    (setq    A     (car (nth I LST)))
                    (setq    LEN-A (strlen A))
                    (setq    B     (cadr (nth I LST)))
                    (setq    TMP   "")
                    (if (>= (strlen STR) LEN-A)
                             (setq J 1)
                             (repeat (- (strlen STR) LEN-A -1)
                                     (setq STRJ (substr STR J 1 ) )
                                     (if (= STRJ A)
                                          (setq TMP (strcat TMP B) )
                                          (setq TMP (strcat TMP STRJ))
                                     (setq J (1+ J))
                  (setq I   (1+ I))
                  (setq  STR TMP)
    ) ;_结束 if
  STR
) ;_ 结束defun
发表于 2024-6-27 14:41:50 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2024-6-27 09:35
; 定义函数:替换字符串
;            lst---分割符表,参数类型 ...
(defun entmake-dzw (blockname point color layer attributes)
  ; 这里只是一个简单的占位,您需要根据实际功能来实现此函数
  (princ (strcat "Called entmake-dzw with: " blockname " " (vl-princ-to-string point) " " color " " layer " " (vl-princ-to-string attributes)))
;;; 功能:根据输入的地物代码和坐标绘制独立地物,并通过命令栏执行
;;; 日期:2024 年 6 月 27 日
(vl-load-com)
;; 定义 str-th 函数
(defun str-th (STR LST / I A B LEN-A TMP J STRJ)
  (if (and STR LST)
        (setq I 0)
          (setq    TMP   "")
              (setq J 1)
                (if (= STRJ A)
                (setq J (1+ J))
          (setq I   (1+ I))
          (setq  STR TMP)
    ) ;_结束 if
  STR
) ;_ 结束 defun str-th
(defun C:ZH ( / FILE i zn MN moden IN XN YN F1 STR str1 LST zdm)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq mode (getstring "\n 默认标准 CASS 展点格式:非标准[排序(切换大写,例:IYXZM)编号(I),X 值(X),Y 值(Y),Z 值(Z),DM(M)]:"))
  (setq zdm (getstring "\n 帅哥是否需要展绘符号:[不展绘输入:1 ,展绘 直接回车]"))
  (if (or (= zdm nil) (= zdm ""))
      (setq zdm "")
  ;(princ "\n 读取全站仪文件数据,绘制点位。")
  (setq FILE (getfiled "选择.dat.txt 文件" "" "dat;txt" 4))
  (if (or (= mode nil) (= mode ""))
      (setq mode "IMYXZ")
  (setq i 1)
  (setq zn "")
  (setq MN "")
  (setq moden (strlen mode))
  (while ( <= i moden)
    (cond ((= (substr mode i 1) "I")  (setq IN (- i 1)))
          ((= (substr mode i 1) "X")  (setq XN (- i 1)))
          ((= (substr mode i 1) "Y")  (setq YN (- i 1)))
          ((= (substr mode i 1) "Z")  (setq ZN (- i 1)))
          ((= (substr mode i 1) "M")  (setq MN (- i 1)))
    (setq i ( + i 1))
  ) ; while
  ;; 以读模式打开文件
  (setq F1 (open FILE "r"))
  ;; 逐行读取并处理
  (while (setq STR (read-line F1))
    (setq str1 (str-th STR '(("," " "))))
    (setq LST (read (strcat "(" STR1 ")")))
    (if (>= (length LST) moden)
          (setq id (nth IN LST))
          (setq x  (nth XN LST))
          (setq y  (nth YN LST))
          (if (/= ZN "") (setq z  (nth ZN LST)) (setq z  0))
          (if (/= MN "") (setq dm (nth MN LST)))
          (setq pt (list y x z))
          (draw-independent-feature dm x y) ; 调用绘制独立地物的函数
      (princ (strcat "\n 数据不完整: " str1))
  ) ;_ 结束 while
  ;; 关闭文件
  (close F1)
) ;_ 结束 defun
(defun draw-independent-feature (feature-code x y / found-block)
  "根据特征码和坐标绘制独立地物"
  (setq found-block nil) ; 初始化是否找到匹配块的标志为否
  (foreach pair *feature-table*
    (if (and (/= zdm "1")
             (or (equal (vl-princ-to-string feature-code) (cdr pair))
                 (equal (vl-princ-to-string feature-code) (car pair))))
          (setq found-block t) ; 找到匹配,设置标志为真
          (entmake-dzw (cdr pair) (list y x) 2 "GXYZ" '((-3 ("SOUTH" (1000. "175101")))))
          (princ (strcat "绘制 " (cdr pair) " 成功。"))
          (return) ; 找到并绘制后直接返回
  (if (not found-block) ; 如果没有找到匹配
    (princ (strcat "\n 未找到与 " (vl-princ-to-string feature-code) " 对应的地物代码,无法绘制。"))
(setq *feature-table*
  '(( "YJ" "gc053")
    ( "6" "gc053")
    ( "WJ" "gc043")
    ( "5" "gc043")
    ( "XJ" "gc048")
    ( "8" "gc048")
    ( "SJ" "gc042")
    ( "4" "gc042")
    ( "ZSJ" "gc042")
    ( "XF" "gc133")
    ( "3" "gc133")
    ( "DJ" "gc050")
    ( "1" "gc050")
    ( "RQ" "gc046")
    ( "7" "gc046")
    ( "RJ" "gc047")
    ( "2" "gc047")
    ( "DX" "gc129")
    ( "9" "gc129")
    ( "BZ" "gc041")
    ( "WM" "gc188")
    ( "SLT" "gc135")
    ( "DLZ" "gc234")
    ( "DF" "gc110")
    ( "ZSD" "gc019")
    ( "SD" "gc097")
    ( "HD" "gc037")
    ( "DD" "gc203")
    ( "LB" "gc052")
    ( "TT" "gc063")
    ( "HLD" "gc076")
    ( "GLZ" "gc038")
    ( "DS" "gc143")
    ( "GS" "gc145")
    ( "SS" "gc144")
    ( "X" "gc107")
    ( "QG" "gc098")
    ( "KG" "gcbj0117")
    ( "JJ" "gc146")
发表于 2024-12-5 10:57:31 | 显示全部楼层
  ; 这里只是一个简单的占位,您需要根 ...
原代码补全了函数也无法运行。花时间修改补全了一下。穷,所以收点币。
此插件作用就是读取测绘数据文件中的编号、代码、坐标数据,自动插入与代码相匹配的块。
2024.12.05 修改说明:补全绘制块的函数entmake-dzw,修改部分有误语句以保证可运行;修改原代码中重复的或条件语句,修改后增强适用性;增加捕捉修改,避免运行过程中绘图定位不准;增加错误退出捕捉归位;增加命令编组以便后悔操作;原GXYZ图层修改为0层。
附:
测绘数据文件说明:
是以逗号分隔的数据文本文件,按5列保存,系列分别为:编号、代码、Y、X、Z。
例如:
1
DD
320.513
71.038
18
2
DF
326.052
101.888
19
3
DLZ
289.708
107.284
18
4
DJ
318.289
91.221
16
5
XF
307.385
104.784
14
6
DJ
298.906
81.108
16
发表于 2024-12-5 11:45:13 | 显示全部楼层
这种广告不要发上来吧,程序又不见
GMT+8, 2025-7-4 04:45 , Processed in 0.173266 second(s), 17 queries , Gzip On.
