查看: 1195|回复: 4
冲模开图层
发表于 2024-5-27 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位LSIP大老,有没有一个万能开图层的程式,开自己画的冲模图层肯定是没问题,但开别人画的模具图层就很麻烦了,求助非常感谢!
发表于 2024-5-27 17:41:45 | 显示全部楼层
这个世界没有万能的东西
 楼主| 发表于 2024-5-28 08:23:28 | 显示全部楼层
我相信应该可以,下面这个程式里,我想只要把D01A这个条件改成一个先择性的,或一个变量应该可以实现,还请各位大老出手。
Defun C:DD1()
  (Command "_.CLAYER" "D01A")
  (Command "_.-LAYER" "_OFF"  "*" "_N" "")
  (Command "_.-LAYER"  "_ON"  "D01A"  "")
  (Command "_.-LAYER"  "_U"  "D01A"  "")
发表于 2024-5-28 16:14:53 | 显示全部楼层
提供一个我自己控制模具图层的思路:把模具图层设置为全局变量,为每家公司的图层设定一个配置文件。通过变量来控制图层开关锁解锁。
比如下模板,设定全局变量为abcdef_D01 ,某公司下模板图层名为DIE,配置文件中为abcdef_D01变量赋值为“DIE”。程序通过abcdef_D01来控制图层。
 楼主| 发表于 2024-5-29 09:28:23 | 显示全部楼层
非常感谢!我用你的方法试试看
GMT+8, 2025-5-1 12:49 , Processed in 0.179018 second(s), 23 queries , Gzip On.
