查看: 2301|回复: 13
哪位大佬帮忙写个alisp可调用的dll,获取鼠标屏幕坐标
发表于 2024-5-26 13:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
尚未学会C#,解决不了DCL插入点的问题,特来求助,谢谢各位
需求:
1.获取鼠标在屏幕上的坐标(可不在AutoCAD视窗),alisp可调用,例如
  1. (defun c:tt  ()
  2.     (setq pt (c#getMousePoint))
  3.     (setq id (load_dialog (findfile "tmp.dcl")))
  4.     (new_dialog "tmp" id "" pt)
  5.     (start_dialog)
  6.     (unload_dialog id))
2.C#,源代码(文本文件,网站代码视口有时候插入一些其他的东西),以后有基础了再学习,现在连编译都不会,还是fortran好,傻瓜式命令行编译
3.编译后的dll文件(针对任意版本autocad),下载了一个vscode,连环境都没搭建出来
最佳答案
查看完整内容
算了自己啃书
发表于 2024-5-26 13:13:12 | 显示全部楼层
算了自己啃书
 楼主| 发表于 2024-5-26 21:28:11 | 显示全部楼层
我尝试编写如下代码
  1. using System.Drawing;
  2. using System.Runtime.InteropServices;
  3. public class MouseHelper
  4. {
  5.     [DllImport("user32.dll")]
  6.     static extern bool GetCursorPos(out Point lpPoint);
  7.     public static Point GetMousePosition()
  8.     {
  9.         Point mousePos;
  10.         GetCursorPos(out mousePos);
  11.         return mousePos;
  12.     }
  13. }
编译成dll以后,regsvr32 dll,返回错误
再尝试
  1. (vl-cmdf"netload"(findfile "xty-get-mousepoint.dll"))
  2. (setq obj(vlax-create-object(findfile "xty-get-mousepoint.GetCursorPos")))
但是也不成功,哪位大佬指导一下啊,谢谢
发表于 2024-5-27 17:18:33 | 显示全部楼层
什么版本的cad
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:30:55 | 显示全部楼层
2010以上,不是说.net和alisp一样基本没有版本问题吗?
发表于 2024-5-28 20:46:56 | 显示全部楼层
  3. [assembly: CommandClass(typeof(MousePositionTest.MouseHelper))]
  4. namespace MousePositionTest
  5. {
  6.
  7.     public partial class MouseHelper
  8.     {
  9.         [DllImport("user32.dll")]
  10.         static extern bool GetCursorPos(out Point lpPoint);
  11.         static Point GetMousePosition()
  12.         {
  13.             Point mousePos;
  14.             GetCursorPos(out mousePos);
  15.             return mousePos;
  16.         }
  17.         [LispFunction("GetCursorPosistion")]
  18.         public static ResultBuffer GetCursorPos1(ResultBuffer rb)
  19.         {
  20.             GetCursorPos(out Point lpPoint);
  21.             ResultBuffer rtn=new ResultBuffer();
  22.             rtn.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Int16, lpPoint.X));
  23.             rtn.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Int16, lpPoint.Y));
  24.             return rtn;
  25.         }
  26.     }
  27. }
这样可以的,netload编译后的文件,(GetCursorPosistion)可以作为内部函数找色
夏生生 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-5-29 00:20:49 | 显示全部楼层
非常感谢您的帮助,但不知为何我没有成功
是否因为我不会编译?
文件夹里生成了dll文件,而且没提示错误,netload也成功,但是提示没有函数
  1. (vl-cmdf "netload"(findfile"ClassLibrary2.dll"))
  2. (GetCursorPosistion)
发表于 2024-5-29 16:34:47 | 显示全部楼层
public partial class MouseHelper改为 public static class MouseHelper看看行么
夏生生 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-5-29 19:13:09 | 显示全部楼层
这两天要加班,空下来试试,麻烦您了
发表于 2024-5-30 19:48:13 | 显示全部楼层
修改框架,用net standard,直接参考ifox的.csproj文件
GMT+8, 2025-5-1 03:06 , Processed in 0.236961 second(s), 24 queries , Gzip On.
