楼主: baitang36
[经验] [原创]用纯lsp切换键盘布局(已增加自动切换输入法源码)
发表于 2025-1-14 10:58:37 | 显示全部楼层
nice,试试,多谢分享啦啊,赞一个
发表于 2025-1-14 11:11:22 | 显示全部楼层
大神又出精品了!
发表于 2025-1-19 11:55:23 | 显示全部楼层
白糖老师您好,在10版CAD中测试发现了一个BUG,按照如下顺序:(syz-setKeyboardLayout-eng) (syz-setKeyboardLayout-chn) (syz_press 20)执行后,功能实现没问题,但最后鼠标处会出现一个输入框等待用户输入,没有任何提示(前提是动态输入已打开,DYNMODE=3),20版未发现此问题,其他版本有待测试
 楼主| 发表于 2025-1-21 09:26:50 | 显示全部楼层
zhouwq666 发表于 2025-1-19 11:55
白糖老师您好,在10版CAD中测试发现了一个BUG,按照如下顺序:(syz-setKeyboardLayout-eng) (syz-setKeyboa ...
谢谢你的测试
发表于 2025-2-23 15:02:49 | 显示全部楼层
不懂怎么用~基本状况了解;
等于就是不用退出中文输入法,切换输入中英文了;
还是你这个比较高效呢~
期待工具~
发表于 2025-2-27 22:22:39 | 显示全部楼层
请教下需要加载的按键插件是网址里面的 syz_keybd.fas 文件吗?
  1. (alert "syz_keybd.fas")
  2. 这样写是吗?
复制代码
发表于 2025-3-1 09:30:53 | 显示全部楼层
WIN10+CAD2023测试通过
CAD2024一直没法运行。
高版本可否更新下。。。
 楼主| 发表于 2025-3-2 06:33:08 | 显示全部楼层
zhangrunze 发表于 2025-3-1 09:30
WIN10+CAD2023测试通过,加载运行imaut.VLX文件;
CAD2024一直没法运行。
高版本可否更新下。。。
试试lispsys=0,重启acad
发表于 2025-3-2 16:31:00 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2025-3-2 06:33
试试lispsys=0,重启acad
正常了 感谢~
发表于 2025-3-10 11:23:29 | 显示全部楼层
文字编辑时,可以加入文字中英文数量识别的功能吗?
当中文文字数量多的时候切换为中文输入法,英文文字数量多的时候切换为英文输入法;
网上找了段,没法兼容;跑不起来~
  1. (defun c:SmartSwitchIME (/ GetTextContent AnalyzeTextRatio)
  2.   ;; 获取当前编辑的文本内容
  3.   (defun GetTextContent ()
  4.     (if (setq ent (car (entsel)))
  5.       (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object ent))
  6.       ""
  7.     )
  8.   )
  9.   ;; 中英文字符比例分析
  10.   (defun AnalyzeTextRatio (str)
  11.     (setq chn_cnt (length (vl-remove-if-not '(lambda (x) (wcmatch (chr x) "[一-龥]")) (vl-string->list str))))
  12.     (setq eng_cnt (- (strlen str) chn_cnt))
  13.     (if (> chn_cnt eng_cnt) 1 0)
  14.   )
  15.   ;; 命令监听逻辑
  16.   (defun OnCommandEnded (cmd)
  17.     (if (wcmatch cmd "MTEXT*,TEXT*,DDEDIT*")
  18.       (progn
  19.         (setq txt (GetTextContent))
  20.         (if (= (AnalyzeTextRatio txt) 1)
  21.           (command "_IMESetStatus" 1) ;中文输入法‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}
  22.           (command "_IMESetStatus" 0) ;英文输入法‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}
  23.         )
  24.       )
  25.     )
  26.   )
  27.   (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandended . OnCommandEnded)))
  28.   (princ "\n智能输入法切换已启用。")
  29. )
GMT+8, 2025-12-12 08:11 , Processed in 0.158746 second(s), 19 queries , Gzip On.
