查看: 1910|回复: 10
[2025] 请教精简版的CAD栅格F7怎么解锁
发表于 2024-5-24 21:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教精简版的CAD栅格F7怎么解锁
我用以下3种设置方法全不管用
1:OS内设置完重启又有网格
2:命令Gridmode设置完重启又有网格
3:按下图最下边点选当时好了,重启又有网格了
请教老师们怎么彻底变为纯黑,不要网格
谢谢
发表于 2024-5-26 22:09:32 | 显示全部楼层
在cad支持路径下的“acad20**doc.lsp”末尾添加下一行文字,保存关闭,重启对应cad即可。
(setvar "gridmode" 0);关闭栅格
发表于 2024-5-25 13:07:32 | 显示全部楼层
这个问题,可以试试把.dwt格式的样板图文件内的格栅关闭再保存下,再新建的图纸就是关闭格栅的
发表于 2024-5-24 22:53:24 | 显示全部楼层
同问,我以为就我的是这种呢
发表于 2024-5-25 13:06:23 | 显示全部楼层
精简版CAD碰不得
发表于 2024-5-25 20:34:07 | 显示全部楼层
关精简版CAD什么事?一般样板文件弄好就可以。
 楼主| 发表于 2024-5-26 09:40:05 | 显示全部楼层
谢谢,只能用我的样板文件了
 楼主| 发表于 2024-5-27 19:05:35 | 显示全部楼层
(setvar "gr ...
请教
我还是不太明白,没找到,麻烦您上张图谢谢
发表于 2024-5-28 23:15:21 | 显示全部楼层
acad20**doc.lsp,**表示2位数字
例如,2024版本的acad2024.lsp文件位置:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Support\acad2024.lsp
 楼主| 发表于 2024-5-29 11:09:20 | 显示全部楼层
C:\Program Files\Autodesk\Au ...
太谢谢了。
GMT+8, 2025-5-17 15:00 , Processed in 0.179855 second(s), 24 queries , Gzip On.
