查看: 4277|回复: 28
批量打块来了,函数均来自论坛
发表于 2024-5-21 20:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量打块来了,函数均来自论坛,一次框选可以同时建块。将近180个块不到10秒。试了建6000个块大概1小时左右(不会真有人一次建6000个块吧)之所以收币是因为悬赏过,感谢各位大神的源码。矩形分堆后建块,多行文本的范围会影响矩形分堆的范围!!!我都是用单行文本放在产品里面。
发表于 2024-5-24 11:18:08 | 显示全部楼层
不知道这样建块的目的是啥~不过
看了下你的测试图,感觉如果将包围要建块的那个矩形改为一个特定名称的矩形图块,这样获取各自范围内的对象就会更高效方便些。
发表于 2025-4-16 00:04:32 | 显示全部楼层
能不能根据图无中的文字属性:
图号=20250416-1
依此类推这样保存名为20250416-1的DXF单个块
图中无文字属性的不保存就这样随机名块
发表于 2024-5-23 11:24:28 | 显示全部楼层
相同的图形应建为同名块:这个在 AutoCAD 2025 和 BricsCAD 中都有了这个功能,能智能判断出同类型的这些对象,然后转换为图块。
发表于 2024-5-21 21:19:37 | 显示全部楼层
怎么这么慢 我试了才 36秒
发表于 2024-5-21 22:54:47 | 显示全部楼层
所以文件呢?
发表于 2024-5-21 23:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
所以代码呢?
发表于 2024-5-22 08:01:52 | 显示全部楼层
这种相同的图元,应该建同名块
发表于 2024-5-22 08:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
所以附件呢?
发表于 2024-5-22 09:04:29 | 显示全部楼层
测试OK,用来整理图面,有奇效!感谢分享。
发表于 2024-5-22 09:09:12 | 显示全部楼层
把原图发来看看,测试一下速度
 楼主| 发表于 2024-5-22 09:24:48 | 显示全部楼层
aws 发表于 2024-5-22 09:09
把原图发来看看,测试一下速度
随便画个图,测试一下,是矩形分堆后再建块哦,多行文字会影响有效范围
GMT+8, 2025-5-1 02:44 , Processed in 0.166844 second(s), 26 queries , Gzip On.
