查看: 2960|回复: 10
批量给矩形加上对角线(多段线)
发表于 2024-5-16 00:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
请问各位老师, 有这样的lisp 程序吗? 谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt(/ I LST LST1 LST2 PT SS) (setq ss(ssget)) (defun ff(lst) (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") '(62 . 0) (cons 90 (length lst)) (cons 70 0) ) (mapcar '(lambda (pt) (cons 10 pt)) lst) ) )) (repeat(setq i(sslength ss)) (setq lst(mapcar 'cdr(v ...
发表于 2024-5-16 00:46:28 | 显示全部楼层
  (setq ss(ssget))
  (defun ff(lst)
        '(62 . 0)
        (cons 70 0)
    (setq lst(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(=(car x) 10)) (entget(ssname ss(setq i(1- i)))))))
     (setq lst1(list(car lst ) (caddr lst )))
     (setq lst2(list(cadr lst )(cadddr lst )))
     (ff lst1) (ff lst2)
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:59:12 | 显示全部楼层
  (setq ss(ssget))
  (defun ff(lst)
非常感谢及时的答复, 生成的多段线好像只能是 0 图层, 可以帮忙改成生成当前的图层吗?
发表于 2024-5-16 12:58:49 | 显示全部楼层
刚测试了,不是能生成当前图层的多段线吗?
发表于 2024-5-16 14:06:18 | 显示全部楼层
自己手动线设置好当前层 就可以
 楼主| 发表于 2024-5-16 15:13:13 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-5-16 14:06
自己手动线设置好当前层 就可以
抱歉我看错了. 图层是当前, 不过是随块的, 看上去是白色 我以为是0图层,  要是随层的颜色就好了
发表于 2024-5-24 17:58:54 | 显示全部楼层
'(62 . 0)改成'(62 . 256),试试
 楼主| 发表于 2024-5-25 23:46:45 | 显示全部楼层
可以了.非常感谢
发表于 2024-7-29 12:05:30 | 显示全部楼层
回帖留名备用
发表于 2025-3-1 23:23:57 | 显示全部楼层
好好,收藏了,这个肯定能用上
GMT+8, 2025-4-30 22:17 , Processed in 0.202363 second(s), 23 queries , Gzip On.
