查看: 1029|回复: 1
【K:GetClsUcsLst 】获取撑开的多边形UCS点表
发表于 2024-5-15 23:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制撑开的多边形,这里提供另外一种思路
以前大多使用区域覆盖来曲线救国,类似这篇帖子:撑开面积区域
  1. ;获取撑开的多边形UCS点表
  2. (defun K:GetClsUcsLst (/ PTLst TgtPT TmpLst)
  3.     (defun *error* (x)  ;出错函数
  4.       (redraw)
  5.     )
  6.     (if (car (setq PTLst (list (getpoint "\n→请指定起点或空格退出"))))
  7.         (progn
  8.           (while
  9.             (setq TgtPT
  10.                 (if (>= (length PTLst) 2) ;至少两个点
  11.                     (if (>= (length PTLst) 3) ;三个点
  12.                         (progn
  13.                           (initget "U")
  14.                           (getpoint (car PTLst) "\n→请指定下一点或空格结束 [撤回(U)]: ")
  15.                         )
  16.                         (progn
  17.                           (initget 1 "U")
  18.                           (getpoint (car PTLst) "\n→请指定下一点或 [撤回(U)]:")
  19.                         )
  20.                     )
  21.                     (progn
  22.                       (initget 1 "S");非空
  23.                       (getpoint (car PTLst)"\n→请指定下一点")
  24.                     )
  25.                 )
  26.             );第二个点
  27.             (redraw)
  28.             (cond
  29.                 ((and (eq (type TgtPT) 'STR) (eq TgtPT "U"))
  30.                     (setq PTLst (cdr PTLst))
  31.                 )
  32.                 ((eq (type TgtPT) 'LIST)
  33.                     (setq PTLst (cons TgtPT PTLst))
  34.                 )
  35.             ) ;根据关键词返回坐标点
  36.             (if (>= (length PTLst) 3);多边形
  37.                 (progn
  38.                     (setq TmpLst (cons (Last PTLst) PTLst));闭合坐标
  39.                     (mapcar '(lambda (a b) (grdraw a b 1 -1)) TmpLst (cdr TmpLst)) ;画线
  40.                 )
  41.                 (mapcar '(lambda (a b) (grdraw a b 1 -1)) PTLst (cdr PTLst)) ;画线
  42.             )
  43.           ) ;下一点OR撤回
  44.           (redraw)
  45.         )
  46.     )
  47.     (if (>= (length PTLst) 3) PTLst)
  48. )
用法:
  1. (if (setq UCSLst (K:GetClsUcsLst))
  2.     (K:MakeLWPOLYLINE Nil T UCSLst)
  3. )
飞雪神光 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-5-15 23:47:46 | 显示全部楼层
补充一个基础函数
  1. ;点表生成多段线
  2. (defun K:MakeLWPOLYLINE (WCS Clsd PTLst / PT)
  3.   (entmakeX
  4.     (append
  5.       (list
  6.         (cons 0 "LWPOLYLINE")
  7.         (cons 100 "AcDbEntity")
  8.         (cons 100 "AcDbPolyline")
  9.         (cons 90 (length PTLst))
  10.       )
  11.       (if Clsd (list (cons 70 1)))
  12.       (mapcar '(lambda (PT)
  13.                 (cons 10
  14.                   (if WCS PT (trans PT 1 0))
  15.                 )
  16.               )
  17.               PTLst
  18.       )
  19.     )
  20.   )
  21. )
GMT+8, 2025-5-23 07:44 , Processed in 0.154171 second(s), 24 queries , Gzip On.
