查看: 8721|回复: 22
[2024] 【转载】Autocad 2024精简版双击文字卡死崩溃的解决办法
发表于 2024-5-15 14:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2024精简版双击文字卡死崩溃
原贴链接https://www.52pojie.cn/thread-1924205-1-3.html
在使用"珊瑚の海"精简的2024.1.3 版本Autocad时,双击 样本dwg 文件的文字时没有卡死,但启动 天正T20V10 来打开 样本dwg 文件必定会卡死。
考虑到用 天正 的时候还是多一些,然后就研究了下。
崩溃原因
Description: A .NET application failed.
Application: Das.Local.exe
...... //省略
Framework: 'Microsoft.AspNetCore.App', version '6.0.0' (x64)
...... //省略
The following frameworks were found:
8.0.1 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
解决方案
通过崩溃原因可以得知,Das.Local.exe 需要6.0的.net core,本机安装的.net core版本为8.0.1。
一般来说.net core程序都有会一个runtimeconfig.josn的配置文件。因此有两种解决方案。
方案一:下载.net core 6.0 https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0 放到  [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]路径中,注意是AspNetCore版本。
方案二:前往Autocad安装路径,如[C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Design Automation\Bin]中,修改Das.Local.runtimeconfig.json文件的配置项为版本8。
可以参考下我的配置
  1. {
  2.   "runtimeOptions": {
  3.     "tfm": "net8.0",
  4.     "frameworks": [
  5.       {
  6.         "name": "Microsoft.NETCore.App",
  7.         "version": "8.0.1"
  8.       },
  9.       {
  10.         "name": "Microsoft.AspNetCore.App",
  11.         "version": "8.0.1"
  12.       }
  13.     ]
  14.   }
  15. }
复制代码
发表于 2024-7-23 11:07:33 | 显示全部楼层
牛比,为大佬占赞。
发表于 2024-5-16 14:10:18 | 显示全部楼层
高手啊。不过还在用2008 x64的
发表于 2024-6-3 11:12:59 | 显示全部楼层
感谢分享,目前安装完aspnetcore-runtime-6.0.31-win-x64和windowsdesktop-runtime-6.0.31-win-x64两个文件之后,双击文本文字时事件查看器没有报错了,目前也没有卡住,接下来用用看还会不会卡死
发表于 2024-5-15 16:27:29 | 显示全部楼层
试了下2024的第一种方法好点,谢谢1
发表于 2024-5-15 19:22:39 | 显示全部楼层
那看的出来这个文字编辑器采用了net框架书写了某些内容,
而精简版没有联动安装,所以完整版是没有这个问题的,
配置成net8.0版本的时候也要安装net8.0
发表于 2024-5-16 13:12:32 | 显示全部楼层
顶一个,下载收藏
发表于 2024-5-16 22:56:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2024-6-4 08:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 12:58:20 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
GMT+8, 2025-5-17 08:53 , Processed in 0.293735 second(s), 28 queries , Gzip On.
