查看: 2784|回复: 11
求CAD图层自动转换工具,有偿
发表于 2024-5-14 22:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求CAD图层自动转换工具Lisp,电脑系统Win10,兼容CAD2012和CAD2016版本,能打开自启动,主要是标注,填充,注解用的,感谢大神!有偿悬赏
发表于 2024-5-21 10:26:09 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2024-5-21 09:47
liuhe大侠好!获取指定的标注样式存为lisp→到另外一张图纸→运行lsp→就能使用这个标注样式→有没有?
可以是可以,主要是有的标注样式,有的是箭头块很麻烦,需要手动分析,如果箭头都是默认箭头就简单一点
发表于 2024-5-21 09:47:00 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-5-15 09:22
http://bbs.mjtd.com/thread-186295-1-1.html
这是我以前写的,有点复杂,现在可以尝试把dwg文件打包进l ...
发表于 2024-5-15 05:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 09:22:27 | 显示全部楼层
这是我以前写的,有点复杂,现在可以尝试把dwg文件打包进lsp的方法。有兴趣可以找我
是我看错了,你要的不是图层打包工具
发表于 2024-5-15 09:38:10 | 显示全部楼层
LEE MAC的自动图层
发表于 2024-5-15 16:35:25 | 显示全部楼层
我倒是收集了一个自动图层,只有标注,文字,填充 3个,输入相应的命令自动切换到相应图层,其它图层不太用得上
 楼主| 发表于 2024-5-15 21:09:39 | 显示全部楼层
mashanjie 发表于 2024-5-15 16:35
我倒是收集了一个自动图层,只有标注,文字,填充 3个,输入相应的命令自动切换到相应图层,其它图层不太用 ...
是否可以分享下,只需要这几个功能就可以了
发表于 2024-5-17 09:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎订做QQ:295914315
发表于 2024-5-20 06:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以加我QQ
发表于 2024-5-20 06:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
QQ562860217
GMT+8, 2025-5-1 02:40 , Processed in 0.202915 second(s), 26 queries , Gzip On.
