查看: 1490|回复: 6
批量选择闭合线--的疑问
发表于 2024-5-12 21:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
写一个批量选择闭合线的vba
可发现出现疑问,
大佬救救我
Sub Start_XuanBiHeXian()
     Dim XuanZeJi As AcadSelectionSet
On Error GoTo CuoWu
     Do While ThisDrawing.SelectionSets.Count > 0   '选择集使用完了就要删除,图中原有的选择集
         ThisDrawing.SelectionSets.Item(0).Delete
     Loop
    Dim ft(7) As Integer
    Dim fd(7) As Variant
    Set XuanZeJi = ThisDrawing.SelectionSets.Add("BiHe") '添加选择集,选择集名为BiHe
        ft(0) = -4
        fd(0) = "<and"
        ft(1) = -4
        fd(1) = "<or"
        ft(2) = 0  '图元类型
        fd(2) = "LwPolyline"
        ft(3) = 0  '子类标记
        fd(3) = "PolyLine"
        ft(4) = 0  '子类标记
        fd(4) = "SPLine"
        ft(5) = -4
        fd(5) = "or>"
        ft(6) = 70  '线标志
        fd(6) = 1   '闭合标志
        ft(7) = -4
        fd(7) = "and>"
        XuanZeJi.SelectOnScreen ft, fd
        ThisDrawing.SendCommand "(sssetfirst nil (ssget ""P"")) "   '显示夹点
       XuanZeJi.Delete
CuoWu:
End Sub
运行结果如图,
图中的线有二维多段线,多段线,样条曲线
可只有线型生成是“禁用“的才能选择上,
怎么规避呢?
 楼主| 发表于 2024-5-12 21:11:31 | 显示全部楼层
附图,怎么传不上去呢
 楼主| 发表于 2024-5-12 21:13:25 | 显示全部楼层
图中的绿线是样条曲线,特性里压根没有线型生成的属性啊,红线是二维多段线,绘图时默认线型生成是启用的,就是选不上
 楼主| 发表于 2024-5-12 21:14:43 | 显示全部楼层
线型生成的dxf编码是多少啊,调出CAD帮助文档也没有找到啊
 楼主| 发表于 2024-5-12 21:17:29 | 显示全部楼层
polyline的DXF编码闭合就是70,1啊
 楼主| 发表于 2024-5-16 17:10:34 | 显示全部楼层
还好奇大佬们不搭理我,
才发现我的问题太幼稚,
才会有那句
“妈妈不让我和傻子玩”
的名言。
轻量线
闭合DXF:70,1-------不闭合:70,0
重量线
闭合DXF:70,129-------不闭合:70,128
样条曲线
闭合DXF:70,3339-------不闭合:70,1064
 楼主| 发表于 2024-5-16 17:11:43 | 显示全部楼层
问题完美解决
GMT+8, 2025-5-25 03:50 , Processed in 0.214158 second(s), 23 queries , Gzip On.
