查看: 3638|回复: 11
[基础教程] cad怎么设置才能打开软件时不会自动新建文件?
发表于 2024-5-11 09:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-5-11 09:39:07 | 显示全部楼层
要善用CAD的HELP帮助文档,在HELP帮助文档查询可知,是系统变量STARTUP
=0,在未定义设置的情况下启动图形
=1,显示“启动”或“创建新图形”对话框
=2,将显示“开始”选项卡。如果该选项卡在应用程序中可用,将显示自定义对话框
=3,在您打开或创建新图形时,将显示“开始”选项卡并预加载功能区
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:51:03 | 显示全部楼层
=0,在未定义设置的情况下启动图形
怎么固定打开软件时不新建空白文件的意思,就每次打开CAD不会自动新建一个空白文件
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 09:35:36 | 显示全部楼层
StartMode设为0
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:54:18 | 显示全部楼层
StartMode在那里并设为0呢?
发表于 2024-5-11 09:56:20 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-5-11 09:54
StartMode在那里并设为0呢?
命令行内输入这个
发表于 2024-5-11 14:07:38 | 显示全部楼层
StartUP        改为2
 楼主| 发表于 2024-5-11 15:13:36 | 显示全部楼层
wangsr 发表于 2024-5-11 14:07
StartUP        改为2
在那改,新手一枚
发表于 2024-5-11 18:46:32 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-5-11 15:13
在那改,新手一枚
按这样做,我看您币不少,怎么是新手呢
GMT+8, 2025-5-1 01:26 , Processed in 0.179848 second(s), 26 queries , Gzip On.
