楼主: tryhi
[源码] [原创][手把手教]免服务器做自动更新教程【QQ收藏】
发表于 2024-5-16 15:16:28 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-5-13 19:54
(vlax-invoke
               (vlax-create-object "wscript.shell")
               "run"
大神!还得请教您一下、wscript.shell 这个东西的使用是不是有什么限制或要求啊、我换台电脑发现下载不了插件了
发表于 2024-5-16 15:50:59 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-5-16 15:16
大神!还得请教您一下、wscript.shell 这个东西的使用是不是有什么限制或要求啊、我换台电脑发现下载不了 ...
大概率UAC权限问题,最好是下载到确实可以所有Windows用户都可以写入的目录。如果登录用户权限不高,有些系统位置是不让写文件的。
发表于 2024-5-16 16:07:09 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-5-16 15:50
大概率UAC权限问题,最好是下载到确实可以所有Windows用户都可以写入的目录。如果登录用户权限不高,有些 ...
我是直接下载到windows的临时文件夹里面、但有时候也下载不了、或者就下载个几k
发表于 2024-5-16 16:24:28 | 显示全部楼层
手动在dos窗口里执行一下看能否下载下来
发表于 2024-5-16 19:47:17 | 显示全部楼层
不太会手动操作、 不行我就直接手动下载吧、谢谢大神
发表于 2024-6-4 20:37:23 | 显示全部楼层
复制代码
  1. (setq wy (try-get-url "https://sharechain.qq.com/0caab955abff65fcd0e5392c483c5275"));这里填写你收藏的地址
  2. (setq 获取版本号 (try-StrRegExp wy "vlx-version\\([^)]+"))
  3. (setq 版本号 (substr (car 获取版本号) 13))
  4. (setq 下载地址 (car (try-StrRegExp wy "http://shp.qpic\\.cn/collector[^\")]+")))
  5. (try-DownLoad 下载地址 "c:\\b.jpg");下载图片
  6. (setq a (try-file-ReadBinary10 "c:\\b.jpg"));读取图片
  7. (try-file-WriteBinary10 "c:\\a.vlx" (try-lst-move-head a 16194));剥离图片,这里的16194是原始图片的大小(字节数)
这个代码测试会出现这个了,是咋回事呢,是不是收藏夹实现不了下载了
换成自己打包的文件也是不行,请大佬指教
; 错误: ActiveX 服务器返回错误:
非选择性的参数。
 楼主| 发表于 2024-6-5 15:24:23 | 显示全部楼层
换成自己打包的文件也是不行, ...
调试一下看看那句代码出错,有可能你的电脑正则有问题
发表于 2024-6-8 08:17:18 | 显示全部楼层
应该是这个问题,在其它电脑可以正常使用。应该怎么解决呢,网上找了些方法没成功
 楼主| 发表于 2024-6-11 16:20:14 | 显示全部楼层
能定位到出错的那一句代码吗?
发表于 2024-6-11 19:10:56 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-6-11 16:20
能定位到出错的那一句代码吗?
  1. (if (vlax-invoke-method reg 'test str1)
  2. (progn (setq matchcollect (vlax-invoke-method reg 'Execute str1))
看看不是这样,错误提示是     原因:ActiveX 服务器返回错误: 非选择性的参数。
GMT+8, 2025-12-12 06:32 , Processed in 0.150293 second(s), 19 queries , Gzip On.
