查看: 3167|回复: 7
[提问] 型材线密度如果刷属性文字
发表于 2024-5-7 20:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
第一次发帖
在论坛找了一个计算线密度的lisp,得到的线密度数据刷不了属性文字,
1、希望大神改造一下 可以刷属性块内的属性文字
2、推出程序会出现错误提示,希望大神也升级一下
(defun c:mz ()
(prompt "\n*请选择对象*: ")
(setq ENT (car (entsel)))
(setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
(setq area (vlax-get ent 'area))
(setq wei (* area 0.0027))
(setq wei1 (rtos wei 2 3))
(setq P4 (* 2.5 (getvar "dimscale")))
(princ "\n--->模图重量=  ")
(princ wei1)
(princ "kg/m " )
(princ "\n选择线密度值替换:")
(setq ss (entget (car (entsel))))
(setq ss (subst (cons 1 (strcat wei1 "kg/m")) (assoc 1 ss) ss))
(entmod ss)
最佳答案
查看完整内容
试试这个,直接选择属性文字
ssyfeng + 1 神马都是浮云
发表于 2024-5-7 20:47:54 | 显示全部楼层
试试这个,直接选择属性文字
发表于 2024-5-8 11:47:25 | 显示全部楼层
多个图形应该做成面域,计算面域面积
 楼主| 发表于 2024-5-8 11:47:55 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-5-8 09:58
试试这个,直接选择属性文字
很好用,论坛还是好人多
昨天忘提1条需求了,默认刷文字,在刷文字的时候可否增加一个写文字的选项,不选写文字就默认刷米重文字
发表于 2024-5-8 14:34:28 | 显示全部楼层
414249149 发表于 2024-5-8 11:47
很好用,论坛还是好人多;
昨天忘提1条需求了,默认刷文字,在刷文字的时候可否增加一个 ...
不明白你的意思.
 楼主| 发表于 2024-5-8 17:12:26 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-5-8 14:34
不明白你的意思.
        (princ "\n选择线密度值替换:")     就是在这步操作的时候增加一个写线密度值选型,但是默认是选择线密度值替换
发表于 2025-1-21 15:56:40 | 显示全部楼层
好插件收下了谢谢楼主分享
发表于 2025-2-5 10:02:37 | 显示全部楼层
好插件收下了谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-7-5 13:14 , Processed in 0.188661 second(s), 30 queries , Gzip On.
