查看: 1909|回复: 6
[基础习题] 请问CAD多重引线在CTRL+1特性里内容前加有代码,怎么不显示这个代码?
发表于 2024-5-7 17:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发现是多行文字的原因!多行文字有,炸开后就没有了.
发表于 2024-5-7 20:13:36 | 显示全部楼层
这是多行文字的特有的各种属性 格式 包括文字颜色 字体 下划线 字高等属性
 楼主| 发表于 2024-5-7 22:25:47 | 显示全部楼层
我是用源泉,TTE编辑文字出现一段代码在里面很是麻烦.源泉又不更新了,不知道有什么方法可以解决.
直接双击就可以编辑内容,为什么非要用源泉呢?离开tz,源泉等就不会用 AutoCAD了吗?  发表于 2024-5-8 10:52
 楼主| 发表于 2024-5-8 11:19:24 | 显示全部楼层
大佬你好,因为双击后不能自动全选定文字,双击后还要CTRL+A组合再改别的文字,也很麻烦.或者有什么办法可以双击后默认是全选文字吗?谢谢!
发表于 2024-5-8 16:09:58 | 显示全部楼层
`中微子 发表于 2024-5-8 11:19
大佬你好,因为双击后不能自动全选定文字,双击后还要CTRL+A组合再改别的文字,也很麻烦.或者有什么办法可以 ...
你的鼠标有没有多余的按钮支持快捷键?如果有就简单了。否则只能通过编程解决
 楼主| 发表于 2024-5-8 20:41:49 | 显示全部楼层
鼠标大姆指有二个,但都设置更正要的.
不知道在这里可以设置不,请教了!
或者双击组实现CTRL+H的功能也可以(组开关)
把鼠标键移个位置出来给CTRL+A.
file:///C:/Users/17271/Desktop/%E5%A4%9A%E8%A1%8C%E6%96%87%E5%AD%9701.png
GMT+8, 2025-5-1 01:11 , Processed in 0.155489 second(s), 25 queries , Gzip On.
