帖子
查看: 1634|回复: 7
修改线宽
发表于 2024-5-5 08:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
各位大侠,现有一条多段线,顶点有上千个,我需要把线宽改为中间点那个位置线宽度改为100或者是我需要自定义设置的一个线宽,起点和终点都为0,中间点和起始、终点之间的线宽按照顶点个数平分100的线宽,依次变窄,最好能用lisp。比如有1200个顶点,其中0号点处线宽为0,到600处为100,1到599号点依次变宽,到600时宽度是100,601到1199又依次变窄,直到0号点时候为0。是不是有点复杂啊
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:xgxk() (vl-load-com) (command "_undo" "be") (if (setq ssa (ssget ":S" '((0 . "lwpolyline")))) (progn (setq ent (ssname ssa 0)) (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)) (setq dxf (entget ent)) (setq n (cdr (assoc 90 dxf))) (setq m1 (fix (/ n 2))) (setq m2 (- n m1)) (if (= (setq ...
发表于 2024-5-5 08:13:25 | 显示全部楼层
(defun c:xgxk()
    (vl-load-com)
            (setq m2 (- n m1))
            (if (= (setq zjkd (getreal (strcat "\n请输入中间点(第" (itoa m1) "个点)的宽度<100>="))) nil)
                (setq zjkd 100.0)
            (setq i 1)
            (repeat n
                (setq j (1- i))
                (if (< i m1)
                        (setq dk (/ zjkd m1))
                        (setq k1 (* (1- i) dk))
                        (setq k2 (+ k1 dk))
                        (setq dk (/ (- zjkd) m2))
                        (setq k1 (+ zjkd (* (- i m1) dk)))
                        (setq k2 (+ k1 dk))
                (vla-SetWidth obj j k1 k2)
                (setq i (1+ i))
             (vla-update obj)
    (command "_undo" "e")
 楼主| 发表于 2024-5-5 16:10:41 | 显示全部楼层
把这句去掉(setq j (1- i)), (vla-SetWidth obj j k1 k2)这个改成 (vla-SetWidth obj i k1 k2)就刚刚好
 楼主| 发表于 2024-5-5 16:14:09 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2024-5-5 10:35
(defun c:xgxk()
    (vl-load-com)
老大明经币到账没有啊,我不知道怎么操作已解决
发表于 2024-5-5 19:05:43 | 显示全部楼层
(setq  (/ (- zjkd) m2))应为(setq dk (/ (- zjkd) m2))
会出现错误的,而且达不到要求。
发表于 2024-7-2 11:09:37 | 显示全部楼层
解决了没有?解决了请设最佳答案
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:21:13 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2024-5-5 08:13
(defun c:xgxk()
    (vl-load-com)
中间有个点始终会有一个错台,暂时还没找到哪个地方可以改进,老大有时间再琢磨下,我感觉是差了一个判断。
发表于 2024-8-4 12:07:19 | 显示全部楼层
正好需要
GMT+8, 2025-6-4 08:10 , Processed in 0.176687 second(s), 22 queries , Gzip On.
