楼主: chenmik
[几何作图] 一道多年前的作图题,终于明白了其原理
发表于 2024-4-30 08:44:23 | 显示全部楼层
作反演应该也可以吧?
发表于 2024-4-30 14:30:39 | 显示全部楼层
看着五颜六色的线,直接放弃了,难度过大
发表于 2024-4-30 15:58:44 | 显示全部楼层
忽略那个小圆,已知三角形XYZ,D为边YZ上一点,分别在XZ、XY上找一点E、F,使得∠EDF=α,∠DEF=β。如何作出△DEF
 楼主| 发表于 2024-4-30 21:10:40 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-4-30 15:58
忽略那个小圆,已知三角形XYZ,D为边YZ上一点,分别在XZ、XY上找一点E、F,使得∠EDF=α,∠DEF=β。如何作 ...
作出密克点即可,因为同向相似的三角形的密克点都是一样的。参照引理。
发表于 2024-4-30 22:18:14 | 显示全部楼层
这个密克点也是有限制条件的。怎么作出这个密克点?
 楼主| 发表于 2024-5-1 00:10:28 | 显示全部楼层
很简单啊
发表于 2024-5-1 08:36:53 | 显示全部楼层
哦,是的,可以用位似作出DEF。
发表于 2024-5-1 09:27:45 | 显示全部楼层
这种射影作法可以解决很多看似复杂的尺规作图问题。求作三角形,使其两顶点在两定直线上,第三个顶角为定角,且三边分别通过三定点 - 几何算法 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-189726-1-1.html
发表于 2024-5-3 10:31:54 | 显示全部楼层
这个是要画出来还是解题?
发表于 2024-6-21 14:15:36 | 显示全部楼层
感觉这个有多个解,不是只有唯一的三角形可满足我条件
GMT+8, 2025-5-1 07:35 , Processed in 0.159117 second(s), 18 queries , Gzip On.
