查看: 5845|回复: 21
[基础教程] CAD参数化绘图 无需代码,无需编程,人人可做CAD二次开发
发表于 2024-4-29 11:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、开发流程
二、示例
1:图片准备
图片为方形,图形在中偏下位置。另存为jpg格式。放置到“自定义图片”文件夹下。
2:获取点或对象
A、 可以填入名称
B、 可以修改变量名
C、 选择值类型:点
D、 点击“输入点”,在屏幕中获取点坐标。
3:参数输入
A、 准备好的图片拖入图片框
B、 填入参数名称:“孔径”
C、 选择值类型:小数
D、 输入参数值:20
E、  填入参数名称:”角度”
F、  选择值类型:小数
G、 输入参数值:0
4:选择方法计算变量
A、 选择值类型”点”
B、 选择方法类”点”
C、 选择方法”相对角度,距离”
D、 选择完方法后,公式框会自动显示公式,在公式=pointBy2(相对点集,角度,距离)中填入对应变量:P1,B2,B1/2+5
E、  类似操作计算其余三点坐标
5:选择方法创建对象
A、 选择方法类“创建”
B、 选择方法“C圆:中心点”
C、 在公式=circle1(中心点集,,半径集)中填入对应变量:P1,B1/2
D、 选择方法类“创建”
E、  选择方法“C直线:两点集”
F、  在公式=line2(点集,,点集)中填入对应变量:C1,C2
G、 选择方法类“创建”
H、 选择方法“C直线:两点集”
I、  在公式=line2(点集,,点集)中填入对应变量:C3,C4
6、  绘图
点击确定完成绘图
像是另一种编程  发表于 2024-4-29 11:32
发表于 2024-4-29 15:36:34 | 显示全部楼层
操作困难,没点基础的拿着也不会用。
发表于 2024-4-30 14:29:05 | 显示全部楼层
是不是等于一个图块的缩放?或者是动态块?
发表于 2024-4-30 09:20:58 | 显示全部楼层
我要识别矩形的内空画均分线段能搞嘛
发表于 2024-4-29 11:47:43 | 显示全部楼层
power automate了解一下
发表于 2024-4-29 13:22:14 | 显示全部楼层
很有意思,没看到分享程序,有试用吗?
发表于 2024-4-29 16:05:02 | 显示全部楼层
看起来是一种仿照excel公式的行为
发表于 2024-4-29 16:47:08 | 显示全部楼层
虽然看不懂,还是觉着很厉害
发表于 2024-4-30 08:35:14 | 显示全部楼层
留个脚印,学习了。
发表于 2024-4-30 12:46:31 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,支持大佬
GMT+8, 2025-5-1 01:00 , Processed in 0.179354 second(s), 27 queries , Gzip On.
