查看: 1220|回复: 6
cad描线
发表于 2024-4-26 16:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
8明经币
3D软件投影出来的线 都变成了线段 有尖角  串接不上 ,串接上也是尖角对尖角 ,插件或lisp可以按我这条线段描一遍(用圆弧和直线描) ,可以选择描的误差范围
然后串接,串接后提示我删除原来的线段或者让我比对后删除 (可以把原来的线段改颜色或者描出的线段另一个颜色 )
这样我可以根据颜色删掉原来的线。
我重新更新了附件 里面有我连好的线 命令可以连成这样就行
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2024-4-26 16:18:55 | 显示全部楼层
另外 串接的线不要有尖角
发表于 2024-4-26 17:46:03 | 显示全部楼层
看看是不是这样
发表于 2024-4-26 17:47:42 | 显示全部楼层
看我回的帖子
 楼主| 发表于 2024-4-27 07:57:37 | 显示全部楼层
你好  我看了咱连的线 R角处还是线段 能不能做成R角圆弧过度 谢谢 另外我重新上传了附件 里面有我手动连好的线
发表于 2024-4-27 08:57:52 | 显示全部楼层
这种基本就人能干,lisp代码别想了
 楼主| 发表于 2024-4-27 14:25:21 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-4-27 08:57
这种基本就人能干,lisp代码别想了
谢谢大佬解答  看来只能人工干了。
GMT+8, 2025-5-1 12:12 , Processed in 0.170253 second(s), 21 queries , Gzip On.
