查看: 2647|回复: 24
记事本里的多行怎样倒序排列?
发表于 2024-4-26 15:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以编写代码把记事本里的多行倒序排列吗?
比如,原来记事本里面是如下数据:
13,1925.319,1383.785
12,1868.955,1383.259
11,1817.331,1382.558
10,1927.777,1402.364
9,1873.511,1399.624
8,1818.94,1399.624
7,1928.196,1420.402
6,1871.492,1420.402
5,1820.444,1418.493
想要弄成如下:
5,1820.444,1418.493
6,1871.492,1420.402
7,1928.196,1420.402
8,1818.94,1399.624
9,1873.511,1399.624
可以编写一个LSP程序实现吗?
发表于 2024-4-26 20:30:58 | 显示全部楼层
(defun c:ww(/ f lst x)
        (setq f(open "d:/123.txt" "r"))
        (while (setq x (read-line f))
                (setq lst (append lst (list x)))
        (close f)
        (setq lst(reverse lst))
        (setq f(open "d:/123-1.txt" "w"))
        (foreach x lst (write-line x f))
        (close f)
发表于 2024-4-26 21:15:39 | 显示全部楼层
可以适当改下
(setq f0(getfiled "请选择文本文件" "" "txt" 8))
(setq f(open f0 "r"))
        (setq lst (cons x lst))
(close f)
(setq f(open f0 "w"))
(close f)
 楼主| 发表于 2024-4-26 20:57:11 | 显示全部楼层
俺太穷了,不然就给您明经币了
发表于 2024-4-26 16:03:25 | 显示全部楼层
(setq L (cons(read-line fn) L))自然就倒了,然后写回去。
发表于 2024-4-26 16:19:00 | 显示全部楼层
如果是十亿数据,那还有一门技术叫外排序.
可以B站一下,有人教
 楼主| 发表于 2024-4-26 16:19:51 | 显示全部楼层
cons函数是把一个元素与一个表接合起来吧,怎样使用LSP实现倒序呀?
发表于 2024-4-26 16:22:40 | 显示全部楼层
(setq L (cons(list(read-line fn)) L))
 楼主| 发表于 2024-4-26 16:33:20 | 显示全部楼层
大佬,还是不能实现倒序呀
发表于 2024-4-26 16:40:28 来自手机 | 显示全部楼层
先读取数据,倒序,再重新写入新数据
 楼主| 发表于 2024-4-26 16:45:14 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-4-26 16:40
先读取数据,倒序,再重新写入新数据
具体使用什么代码编写倒序呀?
 楼主| 发表于 2024-4-26 16:52:25 | 显示全部楼层
先读取数据,倒序,再重新写入新数据
大佬,因为我不懂这样的倒序怎样写代码,所以才求助的呀
发表于 2024-4-26 16:53:23 | 显示全部楼层
FCMhXrJ 发表于 2024-4-26 16:45
具体使用什么代码编写倒序呀?
reverse翻转列表
GMT+8, 2025-5-1 04:04 , Processed in 0.201769 second(s), 24 queries , Gzip On.
