楼主: dcl1214
[经验] VLA选择集
发表于 2024-4-28 19:24:26 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-4-28 07:59
好的  感谢 !  清楚了 ,群里面也讨论过了,不是所有的都能选择的,有的只有遍历选择
如果你想继续探索底层原理,那么可以去B站学学mysql原理,它的本质就是一个树形结构制作索引,索引组织表是有序的,维护索引是有成本的,因此过滤时候就是select语句如何命中索引,所以不是全部数据都会制作索引.在mysql里面一个索引就是一颗B+树,每次插入都要维护多颗树,这就是索引成本
GMT+8, 2025-7-7 14:37 , Processed in 0.148406 second(s), 19 queries , Gzip On.
