查看: 1925|回复: 8
[基础] CAD2016至CAD2025开发文件对不上号,是什么回事?
发表于 2024-4-24 08:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VS开发CAD,发现一个问题,2016版本对应的开发文件名是后缀20的,2025的对应的是25的,现在的问题是,CAD2016到CAD2025都安装一个遍,发现没有:
AutoCAD 2020 Type Library,
AutoCAD 2022 Type Library
AutoCAD 2023 Type Library
AutoCAD 2024 Type Library
现在这四个版本我该怎么搞?明显对应的文件号码是对不上的,奇怪了!哪位大神给个方案。谢谢!
发表于 2024-4-24 08:53:12 | 显示全部楼层
是否发错分区?这是.net分区
发表于 2024-4-24 08:54:23 | 显示全部楼层
基于cad2013开发的.net程序可以直接跑在cad2013~cad2024上
发表于 2024-4-24 09:23:49 | 显示全部楼层
换成lisp开发
发表于 2024-4-24 09:24:25 | 显示全部楼层
或许这几个版本对应文件没有变动呀,还是用前面的版本;测试能用就行呀,不用纠结这个
 楼主| 发表于 2024-4-24 09:34:40 | 显示全部楼层
就是不可以用呀。老大
 楼主| 发表于 2024-4-24 10:23:42 | 显示全部楼层
我单独一个个安装,测试了。可以。但是相关的那些文件也要用回旧版本才行。
发表于 2024-4-24 10:53:58 | 显示全部楼层
2024开发的程序在CAD2020-2025都可以运行
其它版本没试过
发表于 2024-4-24 19:39:16 | 显示全部楼层
tlb就是com接口的dll啊,他们怎么不知道呢...
com是存在版本绑定的,不能用兼容方案载入工程,
所以我们想用com都是反射调用的.
GMT+8, 2025-5-21 13:54 , Processed in 0.170600 second(s), 23 queries , Gzip On.
