查看: 2787|回复: 13
[提问] 难题求教!如何获取图层在对应视口中的视口颜色和线型
发表于 2024-4-21 13:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要获取指定视口内、具有视口替代特性的所有图层、
以及图层对应的视口颜色和线型、如上图:
我查了一下视口的组码、其中有几个组码是关于视口特性替代的、如下图:
但是我用entget函数却始终无法得到335 343和344这几个组码数据、代码如下:
  1. (setq vp (car(entsel"\n拾取视口")))
  2. (setq vp_data (entget vp))
所以想请教一下各位大神、
有没有什么办法可以用Lisp获取到视口替代图层及对应颜色和线型
附件已经上传、其中"图层1"在当前视口内是有替代特性的
发表于 2024-4-21 16:44:00 | 显示全部楼层
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  2. ;; 命令 vpov
  3. (defun c:vpov ()
  4.   (if (and (setq vp (car(entsel"拾取视口")))
  5.            (equal "VIEWPORT"(entity:getdxf vp 0)))
  6.       (progn
  7.         (setq ci (color:interface))
  8.         (foreach
  9.          layer% (layer:list)
  10.          (setq overdatas (entity:getdxf(entity:getdxf (tblobjname "layer" layer%)360)360))
  11.          (if overdatas
  12.              (progn
  13.                (if (atom overdatas)(setq overdatas(list overdatas)))
  14.                (if (apply 'or (mapcar '(lambda(x)
  15.                                         (equal
  16.                                          (entity:getdxf x 335)
  17.                                          (entity:getdxf vp -1)
  18.                                          ))
  19.                                       overdatas))
  20.                    (progn
  21.                      (princ (strcat "\n"layer%":"))
  22.
  23.                      (foreach
  24.                       od% overdatas
  25.                       (if (and od% (equal (entity:getdxf od% 335) (entity:getdxf vp -1)))
  26.                           (progn
  27.                             (cond
  28.                               ((entity:getdxf od% 420)
  29.                                (vla-put-entitycolor ci (entity:getdxf od% 420))
  30.                                (princ (strcat "\nCOLOR: "
  31.                                               (itoa (vla-get-colorindex ci))
  32.                                               "("
  33.                                               (itoa (entity:getdxf od% 420))
  34.                                               ")"
  35.                                               )))
  36.                               ((entity:getdxf od% 343)
  37.                                (princ (strcat "\nLINETYPE: "))
  38.                                (princ (entity:getdxf (entity:getdxf od% 343)2)))))))))))))))
命令 VPOV
发表于 2025-1-26 16:13:14 | 显示全部楼层
(foreach
                      od% overdatas
                        ; 遍历当前图层的视口替代信息列表
                        ; od% 是每次循环中代表当前视口替代信息对象的临时变量
                             (princ  "视口颜色组码为:")
                              (princ  (entity:getdxf od% 420))
                              (entity:deldxf od% 420)
                              (princ  "\n 删除后的组码为:")
                              (entity:putdxf od% 420 -1023410168) ;-1023410168
                              (princ  "\n 修改后的组码为:")
                              (princ "\n")
                         ) 直接输出的-1023410121,删除后输出的还是-1023410121,put后就变(-1023410121 -1023410168)了
 楼主| 发表于 2024-4-23 11:54:18 | 显示全部楼层
  1. (apply 'or (mapcar '(lambda(x)
  2.                                         (equal
  3.                                          (entity:getdxf x 335)
  4.                                          (entity:getdxf vp -1)
  5.                                          ))
  6.                                       overdatas)
复制代码
大神!这两天用您的代码发现有时候获取不到图层的视口替代特性了、
我自己排查了一下、发现是这段代码的判断不准确、其他的部分都没有问题、
所以想请教一下、有没有其他精确的判断方法、
因为是偶尔碰见这种情况、所以没有保存测试文件
 楼主| 发表于 2024-4-21 16:56:38 | 显示全部楼层
大神、能分享一个color:interface函数的源代码吗、谢谢
发表于 2024-4-21 18:44:57 | 显示全部楼层
代码不能用?
先执行第一行代码
然后CAD命令行输入
(fun:src color:interface)
 楼主| 发表于 2024-4-21 18:52:02 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2024-4-21 18:44
代码不能用?
先执行第一行代码
能用、主要我是想要源码自己改一下、让他完全能符合自己的需求
发表于 2024-4-21 18:56:02 | 显示全部楼层
CAD命令行输入
(fun:src 函数名)
即可显示函数的定义
如:
(fun:src layer:list)
xiaocainiao + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:02:34 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2024-4-21 18:56
CAD命令行输入
(fun:src 函数名)
即可显示函数的定义
谢谢、会用了
发表于 2024-4-22 12:41:35 | 显示全部楼层
420组码转换时  会用到的 函数
;; Negative Colour -> Colour  -  Lee Mac
;; c - [int] Negative colour value
(defun negcolor->color ( c )
    (if (< 0 (logand 16777216 c))
        (last (LM:True->RGB c))
        (if (equal '(0 0 0) (setq c (LM:True->RGB c))) 256 c)
;; True -> RGB  -  Lee Mac
;; Args: c - True Colour
(defun LM:True->RGB ( c )
    (list
        (lsh (lsh (fix c) 08) -24)
        (lsh (lsh (fix c) 16) -24)
        (lsh (lsh (fix c) 24) -24)
 楼主| 发表于 2024-4-22 17:45:42 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-4-22 12:41
420组码转换时  会用到的 函数
;; c -  Negative colour valu ...
谢谢大神!我先研究一下
GMT+8, 2025-12-12 06:36 , Processed in 0.191098 second(s), 30 queries , Gzip On.
