楼主: wuhanwangtao
[基础教程] autocad shx 字库编辑器 shxeditpro 使用教程
 楼主| 发表于 2024-12-27 14:47:00 | 显示全部楼层
这个软件是收费的,目前标准版6000,如果需要  独立的cad  处理 autocad的dxf图形要加3000;
 楼主| 发表于 2025-1-8 17:32:23 | 显示全部楼层
客户做的plt图形直接处理后做shx字符。
 楼主| 发表于 2025-1-13 14:38:08 | 显示全部楼层
将飞机模型做成shx字库
 楼主| 发表于 2025-1-13 17:01:26 | 显示全部楼层
在shxview 打开的效果。做好plt图形后,处理后,直接生成shx 字符;
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:31:26 | 显示全部楼层
城堡的plt图形直接做成shx字符  在shxviewer里打开。
发表于 2025-1-14 16:04:49 | 显示全部楼层
真要搞的话,用lisp也可以写一个转换工具,先画个图,然后工具转为 shp定义内容输入到文件。只是这个需求实在太小众,没啥动力写...
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:57:07 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2025-1-14 16:04
真要搞的话,用lisp也可以写一个转换工具,先画个图,然后工具转为 shp定义内容输入到文件。只是这个需求实 ...
直接图形转shp 不行的  会导致图形分叉等各种问题;
shx  有限制,不是图形直接转过去就可以用的
 楼主| 发表于 2025-1-14 17:08:53 | 显示全部楼层
要可以兼容shx  所有的格式,比如 型文件,大字体,unicode,大字体又分普通大字体跟扩展大字体;
shx  还有14种命令,真正都支持,还是需要不少时间的,plt图形转换只是其中一部分;
 楼主| 发表于 2025-1-15 10:05:31 | 显示全部楼层
商标,有填充的效果。
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:52:56 | 显示全部楼层
还有一款字处理软件PowerFont,可以同时兼容autocad shx 单线体字库 以及微软的ttf曲线字库,可以像cad设计来设计字符;同时支持plt图形以及  dxf图形导入;
(1)支持单线体字库shx,以及曲线字库TTF的导入:
(2)支持常用的cad绘制直线,点,圆弧,椭圆,多段线绘制字符图形;
(3)支持常用的cad编辑,比如打断,延伸,倒角,旋转,平移;
(4)支持标尺定位:
(5)支持由外部dxf,plt文件创建字符,也可以将字符导出plt以及dxf文件;
(6)生成专有的fnt字库,免除ttf,shx字库的解析以及不兼容;
(7)字库的预览;
(8)支持baseline基线的修改,以及左支撑,右支撑的参数修改;
(9)广泛用于激光打标,激光切割,以及用到矢量字库的场合;
(10)支持单个字符的修改以及生成;
(11)支持shape,unicode,bigfont,扩展bigfont等shx字库;
(12)支持TTF曲线的离散精度;
(13)支持捕捉导航;
(14)支持节点编辑,比如焊接,增加节点,删除节点,节点反向;
(15)多个直线圆弧自动生成环;
GMT+8, 2025-5-1 06:12 , Processed in 0.136939 second(s), 18 queries , Gzip On.
