查看: 3117|回复: 16
所有汉字都变成“\M+”的形式了,是什么原因造成的,怎么还原?
发表于 2024-4-21 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑文字的时候,所有汉字都变成“\M+”的形式了,是什么原因造成的,怎么还原?
发表于 2025-2-8 21:43:57 | 显示全部楼层
标记一下:
这两天也遇到这个问题,资料太少,信息太少,希望在研究的有用
c# net 无法获得对应编码字符,但lisp的dxf可以获得\M+nXXXX格式,要修正只能通过lisp操作
  1. 比如我在文字里
  2. 输入\M+1EC34 显示为“”,该字符的unicode编码为\U+E801,两者相等,
  3. 输入\M+1EC35 显示为“”,该字符的unicode编码为\U+E805,两者相等,
  4. 通过复制字符和net读取都是unicode,但是dxf显示\M+1XXXX,两者到底如何完成转换?
dxf对应扩展字典会显示这个标记(AcadStringInfo (1000 . MIFCodePage) (1070 . 1))
M+nXXXX 格式为MIF编码格式即多字节编码,指CJK(中日韩)编码,(n从0~5,估计0就是系统默认代码,其他1-5指具体代码页)
  1. static int  Japanese
  2. Codepage index 1 - Windows 932     shift_jis
  3. static int  TradChinese
  4. Codepage index 2 - Windows 950     big5
  5. static int  KoreanWansung
  6. Codepage index 3 - Windows 949     ks_c_5601-1987
  7. static int  KoreanJohab
  8. Codepage index 4 - Windows 1361     Johab
  9. static int  SimpChinese
  10. Codepage index 5 - Windows 936     gb2312
U+XXXX格式为CIF编码,这个不用说了unicode万国编码
来源:
https://reference.aspose.com/cad/java/com.aspose.cad/MifCodePages
https://docs.aspose.com/cad/net/auto-codepage-detection/
发表于 2024-4-22 16:43:54 | 显示全部楼层
是很老的图纸么?依稀是2000左右的,那时候acad还不能识别不同编码的文字,要做一个代码页转换的操作。不过一旦以错误的编码规则打开保存了,这些错误编码的文字就当作政正确文字保存下来了,不可逆。现在似乎只能根据M+后面的字符编号, 反向查询这个编号对应的字符是什么,然后把正确的字符填上去。
发表于 2024-4-21 20:45:53 | 显示全部楼层
这个解释起来很复杂,
你没发现cad并不会弹字符集选项吗?
经历utf8升级之后,那么dwg储存方案有没有前置签名?
那么cad要怎么转换两种编码呢?
这个字体编码会不会蔓延到霍夫曼编码上面?
不是桌子官方的话,谁知道问题出现在哪里...
发表于 2024-4-21 11:30:43 | 显示全部楼层
unicode 编码不对
 楼主| 发表于 2024-4-21 12:14:37 | 显示全部楼层
请教,这情况怎么修改?怎么还原?
发表于 2024-4-21 13:24:07 | 显示全部楼层
这个估计不少人遇到,等答案
发表于 2024-4-21 19:17:20 | 显示全部楼层
你是不是用什么字体替换绘图是使用的原字体了?
感觉是字体编码出现问题了
发表于 2024-4-21 20:25:00 | 显示全部楼层
我也有遇到,不知道咋解
 楼主| 发表于 2024-4-21 23:37:40 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/f82 ... wkts_=1713710122274
看到这篇文章,可惜我不懂lisp,
发表于 2024-4-22 14:44:42 | 显示全部楼层
tiancao100 发表于 2024-4-21 23:37
https://wenku.baidu.com/view/f8214d0a1a2e453610661ed9ad51f01dc281577f.html?_wkts_=1713710122274
文件发一个,用这个lsp测试一下啊
GMT+8, 2025-5-1 01:17 , Processed in 0.156531 second(s), 26 queries , Gzip On.
