查看: 2067|回复: 9
优化图块统计输出表格方式
发表于 2024-4-19 16:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
写在开头:
如果能实现的话,除了悬赏的明经币外,还可以有合理的rmb付费(rmb行为如不符合论坛规则,请告诉我改正)。
正式内容:
论坛搜索“块统计”,下载了两个程序,但想把两者的功能结合一下,并输出固定格式,如下:
这是用来示例的图块文件,块名称见文字:
附件中,统计块-1的效果如下:
统计块-2的效果如下:
统计块-1的效果比较简洁,但不足之处在于看不到图块的样子,对于一些名称乱的图块不友好,所以看能否在1的基础上,加上2中的缩略图功能,具体希望的样子如下:
要求如下:
1、边框尺寸详见“效果1边框尺寸”,其中,“块名称”这一列的宽度设定为最小4000,如果块名称比较长,则自动变宽,让字完全在框内。其他列宽度固定。行高固定;
2、图层:缩略图内块的图层随块原来的图层,其他的表格边框及文字归入“图块统计”图层,图层设定为:开、不冻结、不锁定、打印、颜色252、线型Continuous、线宽默认、透明度0;
3、文字:自动文字样式:Standard,“数量统计表”文字高度为700,宽度1。其他文字高度500,宽度1。文字颜色均为青,即4号色,文字均为居中;
4、图层栏即读取块所在图层名称填入;
5、备注栏无内容
以下为深入要求,不知道能否实现,能实现最好,不能就算了:
块属性中有一项是说明,能否读取说明并加入表格中,如下:
增加内容:
1、在以上效果1的内容上增加一列:说明,内容读取自块文件里的说明栏内容;
2、说明列宽9000,文字左对齐,文字宽度因子0.8;
3、说明栏在建块时可以回车换行,不知道能不能单独读取每行内容(不要求,就是问一下)
附件:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2024-4-19 17:45:32 | 显示全部楼层
内容好多啊,光看明白都要一点时间
 楼主| 发表于 2024-4-19 17:49:50 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-4-19 17:45
内容好多啊,光看明白都要一点时间
所以说可以付费嘛~
发表于 2024-4-19 17:58:13 | 显示全部楼层
可以实现的
发表于 2024-4-21 11:23:19 | 显示全部楼层
这个要求我看可以,出米定制没问题
发表于 2024-4-29 20:36:59 | 显示全部楼层
找到的插件
发表于 2024-4-29 20:58:04 | 显示全部楼层
只适用于图块名称已经按家具用品命名的图纸?
发表于 2024-4-30 00:07:04 | 显示全部楼层
这样子看起来可以…
应该是可以符合楼主的需求
发表于 2024-5-19 08:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
可定制  加我QQ562860217
发表于 2024-5-19 22:28:48 | 显示全部楼层
vba做过类似的。
GMT+8, 2025-5-1 02:45 , Processed in 0.190736 second(s), 21 queries , Gzip On.
