帖子
查看: 9284|回复: 16
[2025] AutoCAD 2025.0.1 Update
发表于 2024-4-18 21:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版变化
AutoCAD 2025 新功能和帮助 | Autodesk
https://help.autodesk.com/view//ACD/2025/CHS/
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2025/CHS/
2024年3月25日 AutoCAD 2025 Release Notes:
AutoCAD功能_AutoCAD 2024, 2023, 2022 功能_Autodesk欧特克官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/features
比较AutoCAD版本 - AutoCAD 与 AutoCAD LT - Autodesk欧特克官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/compare-releases
CAD软件选择,比较AutoCAD与AutoCAD LT - Autodesk官网
::AutoCADLT简化版运行速度快、占用内存和CPU低、提高了效率!
https://www.autodesk.com.cn/compare/autocad-vs-autocad-lt
系统要求
AutoCAD2025-AutoCAD2022:Windows 10 及更高版64位
AutoCAD2021-AutoCAD2020:仅64位版,开始不再提供32位
2019-2021:Windows 7(KB4019990) , Windows 10 1803 及更高版64位
2015-2019:Windows 7 及更高版;2004-2014:Windows XP 及更高版
下载地址
Autodesk AutoCAD 2025.0.1 Update 2024年4月更新补丁
https://up1.autodesk.com/NetSWCO ... 2025.0.1_Update.exe
Autodesk AutoCAD LT 2025.0.1 Update 2024年4月更新补丁
网盘下载地址
AutoCAD 2025.0.1 中文破解版 (最新cad2025中文破解版)
https://pan.quark.cn/s/78c4859fe623
https://www.123pan.com/s/A6cA-WfoJh
https://pan.baidu.com/s/1Bx7DV5xu6Vpnvmh2xxZodg?pwd=kauj
AutoCAD2025-2021破解方法1:直接破解主程序,无需依赖许可证!
AutoCAD 2025 Patch (2024/03/26) autoCAD2025破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/i5Crj1sqfwib
AutoCAD LT 2025 Patch (24/03/27)autoCAD2025破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/i2E0A1subweh
AutoCAD2025-2021激活方法2:本地网络许可证,可激活所有产品!
欧特克2025-2021系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::管理员身份运行AdskNLM.exe等待完毕,  启动软件->选网络许可->完
﹂Autodesk NLM Cracked (by MAGNiTUDE method) (2024/03/31)
https://423down.lanzouo.com/iFvfA1tf0hwf
发表于 2024-4-18 22:38:12 | 显示全部楼层
优秀!!!感谢大佬,愿大佬妻妾成群,儿孙满堂。
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:57:37 | 显示全部楼层
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 V.72.0.0 AutoCAD 2025.0.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专用工具集,“构建基础版本”将显示为 V.72.0.0 AutoCAD 2025.0.1。
2025.0.1 Update
2024 年 4 月 18 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”:
ADSK-SA-2024-0004
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
如果 Google Drive 已安装并主动登录,则启动时发生偶然性崩溃。
如果 Windows 区域格式设置为“泰语(泰国)”,则切换到新创建的配置文件时发生偶然性崩溃。
 楼主| 发表于 2024-4-21 17:11:53 | 显示全部楼层
此页面是从英文机器翻译的。
安装错误: [产品安装无法完成。安装Autodesk产品2022或更高版本时出现错误4000"
AutodeskSupport
2024年4月12日
涵盖的产品和版本
问题:
用户指出,安装使用新安装体验的Autodesk产品时,显示类似以下内容的错误消息:
安装错误:[Product]
安装无法完成。
错误4000
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
解决方案:更新ODIS单次安装
1.  导航到“C:\ProgramFiles\Autodesk\AdODIS\V1”(如果文件夹不存在,请转至步骤3)
2.  以管理员身份运行“RemoveODIS.exe”。等待完成。
3.  Download "AdODIS-installer.exe ".
4.  以管理员身份运行“AdODIS-installer.exe”进行安装。
5.  请重试以安装。
展开或自定义安装
5.  导航到“C:\ProgramFiles\Autodesk\AdOdis\V1”。
6.  复制此文件夹中的所有文件,并将其粘贴到展开文件夹中,例如“\image\”(覆盖现有文件)
7.  从步骤3复制AdODIS-Installer.exe文件,并将其替换在“\image\ODIS”(覆盖现有文件)中
8.  使用展开映像再次运行安装。
验证公共文档文件夹
1.  在文件管理器中,将以下内容粘贴到地址栏中:%PUBLIC%\Documents
2.  您应重定向到C:\Users\Public\Documents。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
3.    如果不是这样,请导航到C:\Users\Public,然后手动创建名为Documents的文件夹。
4.  再次尝试安装。
另请参见:
发表于 2024-4-18 22:54:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,已升级。
发表于 2024-4-19 06:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个更新是为了刷存在感的吧
发表于 2024-4-19 09:12:52 | 显示全部楼层
又升级了,现在能用后期慢慢的升级吧
发表于 2024-4-19 09:29:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
又升级了…
发表于 2024-4-19 09:33:40 | 显示全部楼层
这么快就升级了
发表于 2024-4-19 09:43:50 | 显示全部楼层
大佬更新就是及时,感谢
发表于 2024-4-19 10:37:28 | 显示全部楼层
升级发布员吗
GMT+8, 2025-7-7 03:58 , Processed in 0.188376 second(s), 29 queries , Gzip On.
