- 积分
- 15061
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2024-6-4 16:02:40
显示全部楼层
两个集合的过滤方式,其实就是Join算法,数据库常见的 Join 算法有三种:
1,Nested Loop Join(嵌套循环连接)
2,Sort-Merge Join(排序合并连接)
3,Hash Join(哈希连接)
它们的时间复杂度可以问问AI,是构建+查询组成的,这很重要,因为它是每次都构建,无法缓存给另一个Sql语句.所以聪明的程序员们更喜欢采取违反范式的冗余字段设计,在一张表上面记录别的重复字段,查询时候就不需要Join.
Mysql不支持Sort-Merge,所以PostgreSQL性能更好,尤其是它还是LSM树.
这个Join是什么意思呢?
例如查询图元时候想知道图层是不是锁定的,
我们需要再去找图层表记录,这样非常麻烦,
因此在图元表记录这个图层锁定就好了.
