查看: 6186|回复: 32
[基础习题] 如何彻底移除CAD的格栅功能
发表于 2024-4-16 15:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
按正交F8时候总会一不小心按到F7上再画图,开格栅画图是难受,我都想把键盘上F9键帽扣下来了
所以,AutoCAD怎么彻底删除格栅功能呢
 楼主| 发表于 2024-4-17 11:57:11 | 显示全部楼层
【已解决】
解决办法1:用第三方软件Quicker中的鼠标手势功能,长按鼠标右键后上划鼠标设定为模拟按键F8,这样就实现双手都没脱手,而且也不会误操作按到F7 格栅上
解决办法2:用第三方软件Quicker中的快捷键功能,听了大家的建议,重新定义了F1~F3的功能,如图
发表于 2024-4-17 21:12:57 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2024-4-17 20:56
好思路 物理外挂,最为致命
难道不是插件一装,立马适配才是最好的吗?嘻
发表于 2024-4-17 19:54:08 | 显示全部楼层
我用的是4向滚轮鼠标,把左右倾斜设置成了正交和极轴模式切换。
发表于 2024-4-17 13:49:20 | 显示全部楼层
看我帖子,F8与F1调换,这是最好的办法
发表于 2024-4-17 14:05:03 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2024-4-17 11:53
样板图内我是关闭格栅的,这样新建的dwg也是无格栅的,但是会在绘图期间关闭开启正交的时候不小心按到F7 ...
我从来不用正交,用极轴追踪 F10 还有垂点捕捉感觉可以替代
对象捕捉追踪设置勾选用所有极轴角设置追踪(POLARMODE 设置为 2)
发表于 2024-4-16 15:54:26 | 显示全部楼层
用反应器,始终关闭格栅;然后改按键功能
发表于 2024-4-16 16:18:26 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2024-4-16 15:54
用反应器,始终关闭格栅;然后改按键功能
反应器有入门级的资料学习下谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-16 16:30:40 | 显示全部楼层
用反应器,始终关闭格栅;然后改按键功能
听不懂思密达
发表于 2024-4-16 17:16:17 | 显示全部楼层
键盘精灵
永久去除F8
发表于 2024-4-16 17:23:31 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-4-16 17:16
键盘精灵
永久去除F8
格栅说的是F7,为什么要关F8
发表于 2024-4-16 18:02:52 | 显示全部楼层
要么cuix,要么键盘钩子
发表于 2024-4-16 18:40:28 | 显示全部楼层
有没有一种可能,把F7也改成F8。这样按到F8的概率,提升了一倍。
 楼主| 发表于 2024-4-16 19:14:40 | 显示全部楼层
要不直接把 F1改成 F8 一步到胃来了
好办法,点赞。  发表于 2024-4-16 19:59
发表于 2024-4-16 19:52:32 | 显示全部楼层
用Ctrl+ L 呗
GMT+8, 2025-5-1 01:23 , Processed in 0.187776 second(s), 28 queries , Gzip On.
