帖子
查看: 2298|回复: 12
vb.net CAD开发
发表于 2024-4-15 20:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
vb.net AutoCAD开发引用CAD2024没问题
引用CAD2025则出现
发表于 2024-4-17 07:21:01 | 显示全部楼层
system.runtime.dll 是.net运行时的父线程、如果出现导入类型失败、虽然这个类型在以往的NET版本都存在、可我还是建议你先排除是不是运行时NET的版本问题。
Microsoft Visual Studio is available in multiple versions and editions.
f you are targeting AutoCAD 2025 or AutoCAD 2025-based programs, you should use:
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8.0
Microsoft .NET 8.0
 楼主| 发表于 2024-4-19 20:02:20 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-4-18 13:38
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/12677496.html
这里,vb.net应该也升级了
谢谢楼上的回复,C#语言看不懂,暂时不升级了,还是用CAD2024吧。
发表于 2024-4-18 13:38:36 | 显示全部楼层
pmq 发表于 2024-4-18 09:15
framework框架转到standard
这个在哪我也找不到
这里,vb.net应该也升级了
 楼主| 发表于 2024-4-17 17:15:55 | 显示全部楼层
这个程序怎样改为支持CAD2025
发表于 2024-4-17 18:24:33 | 显示全部楼层
pmq 发表于 2024-4-17 17:15
这个程序怎样改为支持CAD2025
点那个《安装其他框架》
 楼主| 发表于 2024-4-17 20:06:44 | 显示全部楼层
安装 .NET8.0后,这里还是一样,没得选择
发表于 2024-4-17 20:28:41 | 显示全部楼层
你不回复我,我看不见提示的
发表于 2024-4-18 07:32:39 | 显示全部楼层
你不回复我,我看不见提示的
可能他不知道怎么回复吧!
发表于 2024-4-18 07:33:39 | 显示全部楼层
https://help.autodesk.com/view/O ... NET_Migration_Guide
 楼主| 发表于 2024-4-18 09:13:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上大老的回复
 楼主| 发表于 2024-4-18 09:15:07 | 显示全部楼层
你不回复我,我看不见提示的
这个在哪我也找不到
GMT+8, 2025-6-9 19:51 , Processed in 0.171204 second(s), 25 queries , Gzip On.
