查看: 3052|回复: 16
批量套图框,自动根据图形宽高匹配相应的加长图框
发表于 2024-4-10 15:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量套图框,自动根据图形宽高匹配相应的加长图框。
安装方法:
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h "http" o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://atlisp.""cn/@"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
 楼主| 发表于 2024-4-11 10:56:45 | 显示全部楼层
蓝字是修改说明。
选中图框块 ,输入 bedit . 删除不需要的图形。保存块定义。
退出块编辑后,选中一个图框块 . 输入命令 w ,保存到 D:\Design\standard\你的图框名.dwg
也可以用 下图的 导出图框 功能简化操作。
然后在其它图中插入的块就是你改过的图框了。
 楼主| 发表于 2024-4-10 19:16:15 | 显示全部楼层
天命 发表于 2024-4-10 19:06
要是一个文件一张图不算大,要是一个文件几十的图框那估计就大了吧
这个够多不。文件大小跟动态块个数没太大关系。跟图框的不同图幅数有点关系。
这个清理了一下。反而变小了。
 楼主| 发表于 2024-4-10 18:21:00 | 显示全部楼层
天命 发表于 2024-4-10 18:05
这种动态图块会导致文件的大小很大啊
几百k算很大吗?
你说的很大,估计是DGN引起的问题。
发表于 2024-4-10 16:27:17 | 显示全部楼层
非常给力了,谢谢分享。
发表于 2024-4-10 16:51:44 | 显示全部楼层
怎么获取呢?
 楼主| 发表于 2024-4-10 16:54:00 | 显示全部楼层
签名中的红字网址
发表于 2024-4-10 17:43:27 | 显示全部楼层
图框不是有规范大小的吗,你这个套的是规范尺寸吗
 楼主| 发表于 2024-4-10 17:50:03 | 显示全部楼层
按规范标准加长的。
发表于 2024-4-10 18:05:18 | 显示全部楼层
这种动态图块会导致文件的大小很大啊
发表于 2024-4-10 19:06:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 12:29 , Processed in 0.173611 second(s), 26 queries , Gzip On.
