查看: 1688|回复: 4
动态块图框-支持A2-A0标准及加长图框。支持项目信息。
发表于 2024-4-9 16:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
含自定义修改方法说明及相应管理插件的安装。
图框定制说明:
1、必须保留的两个属性定义(红色):工程名称、图号。
  有这两个属性就可以使用@lisp工程管理进行操作了。
  如果需要编制图名的功能,需要保留 “图名” 属性
  其它属性定义(青色)可根据个人需求删减。
  所有属性定义的位置可以随意调整。
2、图签(黄色)部位的文本和线条可任意修改,如改为横向图框、增加公司标志等。
3、编辑图框块:
  方法1: CAD命令行输入 bedit ,然后选中图框块即可。
  方法2:点中图框块,鼠标右键,然后点菜单中的块编辑器。
  编辑完成后按工具条上的 “关闭块编辑器”或命令行 bclose, 保存。
4、保存图框块到你的标准图库中( D:\Design\standard\你的图框名.dwg )中。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
发表于 2024-4-9 17:33:41 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2024-4-10 11:01:50 | 显示全部楼层
喜欢这种动态属性块,能玩出来很多的花样来
发表于 2024-4-11 00:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
动态图块如何筛选?
 楼主| 发表于 2024-4-11 09:31:20 | 显示全部楼层
azbd 发表于 2024-4-11 00:22
动态图块如何筛选?
  1. (block:ssget nil "*块名*“ nil) ;;  这个块名支持匹配到动态块。
如果没有这个函数,请先运行下面的代码加载云函数
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
GMT+8, 2025-5-1 12:25 , Processed in 0.173748 second(s), 25 queries , Gzip On.
