楼主: huxu823
[提问] 【CC】序号标注带引线
发表于 2024-5-5 20:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
你的意思是你用100的比例画了一个图,然后改回1的比例,引线的小圆圈就变小了是吗
 楼主| 发表于 2024-5-5 21:01:55 | 显示全部楼层
我的意思是在1:100的图框里,我要用这个工具标序号的时候需要输入文字高度3*100=300,圆圈半径2.5*100=250,此时按道理引线的小圆点箭头应该也是100的比例,而引线的小圆点箭头就是随的当前标注样式的全局比例,,所以必须把当前标注样式也设置为100的全局比例才行。如果换个1:50的图框,我又要改文字高度3*50=150,又要改圆圈半径2.5*50=125,还要改全局比例,这样就太麻烦了。
我有个想法,就是我一开始只要输入个绘图比例,字高设置为3*绘图比例和圆圈半径设置为2.5*绘图比例,引线箭头也随我输入的这个绘图比例,这样就不用每次都切换全局比例这么麻烦了。
发表于 2024-5-5 21:51:24 | 显示全部楼层
huxu823 发表于 2024-5-5 21:01
我的意思是在1:100的图框里,我要用这个工具标序号的时候需要输入文字高度3*100=300,圆圈半径2.5*100=25 ...
那也是可以的
 楼主| 发表于 2024-5-5 22:29:49 | 显示全部楼层
问题是自己不会改
GMT+8, 2025-7-7 14:18 , Processed in 0.249408 second(s), 20 queries , Gzip On.
