查看: 3234|回复: 11
[2025] AutoCAD 2025文字显示bug
发表于 2024-4-4 21:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2025出现文字显示bug,只能将GFXDX12变量设定为0才能解决。
我的电脑配置
CPU:Intel 13600kf
显卡:七彩虹 rtx4070 advanced oc
屏幕:泰坦军团M27E2V(4k 160hz 10bit)
主板:华硕tuf z690-plus wifi
内存:光威 ddr5 6400mhz 2x16gb argb
硬盘:朗科 nvme 240gb
散热:利民 BA120 ARGB
电源:先马 ETX-650-1(金牌全模组)
鼠标:罗技G102
显卡驱动版本
已测试了nVidia rtx 4070与amd rx6600与amd 4800h核显,都是显示为方框,只有一张不支持dx12的gtx750显示正常。有专业卡的可以测试下
 楼主| 发表于 2024-5-23 09:01:25 | 显示全部楼层
更新了显卡驱动,已能正常显示了
发表于 2024-4-8 15:55:56 | 显示全部楼层
uiachn 发表于 2024-4-8 09:02
2024字体显示没问题 但是视口剪切有问题 剪完就都看不见了 需要把gfxdx12 设置为0才能用 包括2023也是
哦,才看到楼主和您的解决方案了,感谢
发表于 2024-4-8 09:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
子辰1101 发表于 2024-4-7 13:40
我的也有这个问题,还以为字体不全的原因,双击“口”又会正常,2024就不会
2025这个bug修复了 又出来了字体bug
发表于 2024-4-4 21:29:21 | 显示全部楼层
2024.1.3,4月1日的版本,不含3d的显示倒是正常
 楼主| 发表于 2024-4-4 21:39:23 | 显示全部楼层
2024的都没问题
发表于 2024-4-5 21:13:34 | 显示全部楼层
系统问题
发表于 2024-4-6 07:45:06 | 显示全部楼层
RTX A2000正常
 楼主| 发表于 2024-4-6 11:49:42 | 显示全部楼层
AUTODESK只对专业卡负责,游戏卡不搭理
发表于 2024-4-7 13:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-8 22:59:26 | 显示全部楼层
对,因为这个原因,不得不放弃2025
GMT+8, 2025-5-17 11:23 , Processed in 0.185036 second(s), 25 queries , Gzip On.
