查看: 5937|回复: 17
[2025] 关于Autodesk 2025 软件PJ
发表于 2024-4-2 14:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
      Autodesk 2025正式版发布以后,各位大佬及时发布分享了PJ版及PJ补丁,我也第一时间更近测试了以下三个网络服务器PJ方法,发现目前发布的破解补丁均存在PJ失效的问题,不知道各位仁兄的使用情况如何,有没有一次性破解不失效的办法?欢迎大家讨论交流一下.
1. Crack (www.downloadly.ir 网站分享)
2. AdskNLM-2025-2021-Crack-20240327(423Down分享)
3. Autodesk批量激活工具_1.2.2.14(编程小子发布)
我的安装情况:
1.原版Autodesk 2025程序解压安装;
2.精简删除了以下组件:
   2.1 Autodesk Identity Mananger;
   2.2 Autodesk Genuine Service;
   2.3 Autodesk 桌面应用程序;
   2.4 Autodesk App Manager;
   2.5 AutoCAD Open in Desktop;
   2.6 Autodesk 保存到 Web 和 Mobile;
   2.7 Autodesk Single Sign On Component 。
发表于 2024-4-2 15:36:14 | 显示全部楼层
myposhu 发表于 2024-4-2 15:10
我的笔记本用编动小组激活,可以正常使用。
台式机用编动小组激活,提示网络许可不可用,输入localhost或1 ...
有保存激活工具日志文件吗?
如果有的话,麻烦提供一下,我看一下里面的数据。
发表于 2024-4-7 20:36:33 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2024-4-7 14:21
安装和谐最好是把检测到不需要的服务直接卸掉,这样就不存在冲突了.
您好,
当第二个服务器处于启动状态时,激活工具会检测到并停止安装进程。
当用户手动关闭了第二个服务器进程且没有删除启动项时,激活工具就无能为力了。
发表于 2024-4-3 08:53:10 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2024-4-2 22:32
任务管理器里找adskflex所在位置,如果这个路径不是C:\PLMLicenseServer,则结束掉它,再去服务管理器里 ...
谢谢了,发现这个地址有个 C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Network License Manager
发表于 2024-4-2 15:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
台式机用编动小组激活,提示网络许可不可用,输入localhost或127.0.0.1都不行,无法使用。
发表于 2024-4-2 15:17:56 | 显示全部楼层
确实有失效
发表于 2024-4-2 16:43:22 | 显示全部楼层
我自己发现,安装完整版,再自己精简不要的,以后是无法升级的,不知大家有没有这情况
发表于 2024-4-2 17:02:44 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2024-4-2 15:36
有保存激活工具日志文件吗?
你看是这个吗
 楼主| 发表于 2024-4-2 18:11:07 | 显示全部楼层
可以升级,2024的精简掉Autodesk Identity Manager 也是可以升级的,2025的需要保留Autodesk Identity Manager 才可以持续升级。
发表于 2024-4-2 18:52:22 | 显示全部楼层
wgldragon 发表于 2024-4-2 18:11
可以升级,2024的精简掉Autodesk Identity Manager 也是可以升级的,2025的需要保留Autodesk Identity Ma ...
谢谢分享。
发表于 2024-4-2 19:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
myposhu 发表于 2024-4-2 17:02
你看是这个吗
不是这个。激活工具右上角打开日志追踪功能后才会出现,并且关闭软件后会自动删除未保存的记录。
发表于 2024-4-2 20:01:49 | 显示全部楼层
因天正不支持,目前只是安装了2025.基本没有用,现在基本都是挂天正才用、不能挂天正就是安装上也么有使用。
GMT+8, 2025-5-17 11:16 , Processed in 0.279322 second(s), 27 queries , Gzip On.
