查看: 1775|回复: 0
[资源] Mac CAD2024.1.2 Hotfix
发表于 2024-3-31 08:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://up1.autodesk.com/NetSWCOM/prd/ACDMAC/7DE03830-4847-41F4-AC1E-3175D1CCDD71/AutoCAD_Mac_2024.1.2_Hotfix_Combo.dmg
2024 年 3 月 28 日
2024.1.2 Hotfix 修复了更多与 macOS 14 Sonoma 的兼容性问题,并改进了产品的稳定性。它还提高了某些领域的安全性。
2024.1.2 是组合修补程序,并且包含所有先前的 2024 更新/修补程序。
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
[td]
稳定性
保存图形时发生偶然性崩溃。
选择已损坏图形中块参照时发生偶然性崩溃。
打印具有特定字体的图形时发生的偶然性崩溃。
打开“块”选项板时发生的偶然性崩溃。
编辑尺寸标注的“小数分隔符”特性值时发生的偶然性崩溃。
在某些图形中切换到“着色”视觉样式时发生偶然性崩溃。
在画布中复制和粘贴对象时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
[td]
macOS Sonoma 兼容性
在 macOS Sonoma 中编辑动态块操作时,光标现在保持可见。
在 macOS Sonoma 中,现在光标移出右键单击菜单时仍可见。
在 macOS Sonoma 中移动到工具栏或工具集时,光标现在保持可见。
夹点菜单在 macOS Sonoma 中显示后,可以拖动夹点。
在 macOS Sonoma 中,夹点拉伸不再取消选择对象。
在 macOS Sonoma 中,从浮动“参照管理器”选项板附着参照不再冻结 AutoCAD。
在 macOS Sonoma 中启用大写锁定时,性能不会降低。
[td]
常规
现在,始终可以选择具有 TrueType 字体的文字。
AutoCAD 在经过长时间使用后,将不再在画布中显示马赛克。
重置选项板后,命令行窗口不再消失。
现在,可以在“标注样式”对话框中为“标注公差”值指定负值。
打开某些具有大型外部参照的图形的速度更快。
GMT+8, 2025-4-30 20:54 , Processed in 0.179615 second(s), 22 queries , Gzip On.
