楼主: gzcsun
[2025] cad2025 个人感觉
发表于 2024-3-30 23:48:24 | 显示全部楼层
其他增强功能
二维图形:
  • 字体显示改进。
  • “图形性能”对话框包含新的“诊断”选项卡,专门用于诊断常见的图形卡问题。
三维图形:线框视觉样式已添加到跨平台的三维图形系统。有关详细信息,请参见“图形性能”对话框中的“快速着色模式”选项。
Autodesk Assistant:现在,通过使用衍生式 AI 技术,Autodesk Assistant 提供了针对您问题的汇总响应和智能搜索结果。此增强功能当前仅在英文版 AutoCAD 中提供。
文件打开性能:已进行改进,已减少打开二维图形文件所需的时间。
新文件格式和已更改的文件格式:ACTM 和 DXE 文件格式已替换为新的 ACTMX 和 DXEX 文件格式。
  • ACTM 文件必须移植为 ACTMX 文件格式,才能进行播放。录制的新动作宏以 ACTMX 文件格式存储,与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容。
  • DXE 文件可以继续用于从图形中提取数据,但无法回存这些文件中的更改。更改只能保存为与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容的新 DXEX 文件格式。
发表于 2024-3-31 08:17:29 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
发表于 2024-3-31 09:01:04 | 显示全部楼层
做的很好,谢谢了,
发表于 2024-3-31 13:04:27 | 显示全部楼层
taotonggao 发表于 2024-3-30 08:23
2024LT软件启动时间10秒,2025LT软件启动时间5秒,整体用下来绘图流畅度提高了50%,个人独爱LT版。
请问是官方lt版本吗,还是精简的?
发表于 2024-3-31 13:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
gzcsun 发表于 2024-3-30 19:22
启动速度 cad 2020 2021 2024 2025 中望2024 差不多是5~6S。cad2007 2008 是3~4S。
打开小图纸 1m  最快 ...
可以试试2010~2012
 楼主| 发表于 2024-3-31 15:22:51 | 显示全部楼层
2024LT软件启动时间要10秒
不会吧?
我 启动速度 cad 2020 2021 2024 2025 中望2024 差不多是5~6S。cad2007 2008 是3~4S。
 楼主| 发表于 2024-3-31 15:32:23 | 显示全部楼层
xman00 发表于 2024-3-31 13:04
可以试试2010~2012
cad 高低版安装多了,有时启动会卡住,卸载其中一个,其它的有时要全部重生安装一次。只有 2020 2021 绿色版安装卸载最容易。
发表于 2024-3-31 17:00:21 | 显示全部楼层
一旦转到布局空间,就转不了图纸空间。另外不知怎么,2024、2025版都用不了RIBBON。
发表于 2024-3-31 20:04:48 | 显示全部楼层
还在用2004的冒个泡
发表于 2024-4-1 08:26:17 | 显示全部楼层
还是国产快
GMT+8, 2025-5-17 14:09 , Processed in 0.248639 second(s), 17 queries , Gzip On.
