查看: 21580|回复: 36
[2025] cad2025 个人感觉
发表于 2024-3-29 22:29:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天稍试用cad2025,对比2024。对于我使用感觉来说2025和2024,画面,图标,顺滑度,一样,就多几个我用不了的功能,只怕没有人花钱升级。
AutoCAD 2025 精简/极限精简优化版 ,发现使用et的函数不行,要先用et工具中的一个命令 Initializing...后才能使用et的函数。
打开大一点DWG,2025要快(80M 2024 13~14S, 2025 11~12S 差不多20%),但关闭就慢
字体 也一样(N卡的可能看不出来) ,插件速度一样。
发表于 2024-3-29 23:56:04 | 显示全部楼层
AutoCAD2025打开图纸能有多快?
https://mp.weixin.qq.com/s/pQMQtV2Sgi0aCvW0DvAJ_w
版本         毫秒
CAD2020    2770
CAD2024    2909
CAD2025    2313
中望2025    429
2025比2024快20%
2025比2020快16%
图纸大小8.33MB
中望亮了  发表于 2024-4-1 13:00
二维图纸打开速度有提升,官方也提到  发表于 2024-3-30 07:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-30 11:10:20 | 显示全部楼层
CPU和6楼的一样,我得显卡是AMD Radeon RX 6600
发表于 2024-4-1 11:32:07 | 显示全部楼层
对开发人员来说,25最大的更新就是支持.NET8.0了。
发表于 2024-3-30 09:01:29 | 显示全部楼层
最大的显著区别是中文显示在0.8的宽度下,锯齿消失了
发表于 2024-3-30 23:48:24 | 显示全部楼层
其他增强功能
二维图形:
  • 字体显示改进。
  • “图形性能”对话框包含新的“诊断”选项卡,专门用于诊断常见的图形卡问题。
三维图形:线框视觉样式已添加到跨平台的三维图形系统。有关详细信息,请参见“图形性能”对话框中的“快速着色模式”选项。
Autodesk Assistant:现在,通过使用衍生式 AI 技术,Autodesk Assistant 提供了针对您问题的汇总响应和智能搜索结果。此增强功能当前仅在英文版 AutoCAD 中提供。
文件打开性能:已进行改进,已减少打开二维图形文件所需的时间。
新文件格式和已更改的文件格式:ACTM 和 DXE 文件格式已替换为新的 ACTMX 和 DXEX 文件格式。
  • ACTM 文件必须移植为 ACTMX 文件格式,才能进行播放。录制的新动作宏以 ACTMX 文件格式存储,与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容。
  • DXE 文件可以继续用于从图形中提取数据,但无法回存这些文件中的更改。更改只能保存为与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容的新 DXEX 文件格式。
发表于 2024-3-30 00:11:29 | 显示全部楼层
版本         毫 ...
CPU和显卡贴一下
发表于 2024-3-30 07:02:58 | 显示全部楼层
不是说启动速度和打开图纸的时间都有提升么
发表于 2024-3-30 08:05:44 | 显示全部楼层
继续使用2022.
发表于 2024-3-30 08:23:55 | 显示全部楼层
2024LT软件启动时间10秒,2025LT软件启动时间5秒,整体用下来绘图流畅度提高了50%,个人独爱LT版。
电脑配置相当高  发表于 2024-3-30 11:52
发表于 2024-3-30 18:56:01 | 显示全部楼层
我的怎么开都10s起步,哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-3-30 19:22:06 | 显示全部楼层
启动速度 cad 2020 2021 2024 2025 中望2024 差不多是5~6S。cad2007 2008 是3~4S。
打开小图纸 1m  最快cad2007 2008,其次中望2024,最慢cad 2020 2021 2024 2025
关闭小图纸 1m  最快cad2007 2008,其次中望2024 cad 2020 2021 2024 2025
打开大图纸 80m  最快中望2024  8s;其次cad2007 2008  12-13s  ,cad 2025 15s , 2024  16~17s , 2021 2020  17~18s
关闭图纸 80m  最快cad2007 2008,其次cad 2020 2021 2024 2025,最慢中望2024
GMT+8, 2025-5-1 10:36 , Processed in 0.183388 second(s), 25 queries , Gzip On.
