查看: 2473|回复: 7
[提问] 关于默认字体样式创建
发表于 2024-3-28 18:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
平时工作的环境:天正电气V8.0+CAD2023。
起因:
天正电气启动后,生成以下字体样式:
上图看出:天正分别生成了_TCH_DIM,_TCH_LABEL,_TEL_ATTDEF,_TEL_DIM(天正默认字体样式),ASHADE,TG_LANETYPE这几个字体,其中,_TEL_DIM为默认字体样式,在SHX字体为simplex.shx,大字体为hztxt.shx,而hztxt.shx为天正字体,在CAD默认字体库中没有这个字体。
那我们导出T3文件发送对方后,对方没有hztxt.shx字体的,就看不见了,需要手动替换。
下图为单独启动CAD后系统默认字体,仅Annotative、Standard两个字体,其中Standard为默认字体样式,默认字体如下。
于是,想做一个lsp,设置为自动加载,无论是单独启动CAD,还是天正,加载完成后,自动将Standard设置为默认字体,并设置shx字体为gbenor.shx,大字体为gbcbig.shx(这两个字体都是国标字体),高度为0或350,宽度因子1,倾斜角度0,其他都不选。如下图:
代码如下:
;;[code]
;;自动创建字体样式
  (setvar "cmdecho" 0)
     (command "STYLE" "STANDARD_T3" "gbenor.shx,gbcbig.shx" "A" "N" "0" "0.6" "0" "" "");;;无论有没有这个字体都创建
     (command "STYLE" "STANDARD" "gbenor.shx,gbcbig.shx" "A" "N" "0" "1" "0" "" "");;;无论有没有这个字体都创建
  ;;以下是想要加进去的,但上面这部分在CAD环境单独加载偶尔会报未知命令,所以暂未执行
    ;(command "STYLE" "黑体" "黑体" "0" "1" "0" "" "" "");;;无论有没有这个字体都创建
    ;(command "STYLE" "图签字" "华文细黑.ttf" "A" "N" "0" "1" "0" "" "");;;无论有没有这个字体都创建
;;[code]end
问题来了:
以上代码在加载时,有时没问题,但有的时候,显示未知命令,暂截不到图,大致如下:
命令“A”未知命令
命令“N”未知命令
命令“0”未知命令
命令“0.6”未知命令
命令“0”未知命令
然后自动弹出帮助界面。
提问:
这是什么情况?代码部分该如何处理?
(一点明经币,以表诚意,需要可以追加。)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2024-3-28 21:06:26 | 显示全部楼层
发图时用电子传递吧,否则即使你改了字体名称,也有可能对方没有字体文件,或者同名但是样式不一样,实际看到的跟你看到的不一样。
 楼主| 发表于 2024-3-28 22:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-3-28 21:06
发图时用电子传递吧,否则即使你改了字体名称,也有可能对方没有字体文件,或者同名但是样式不一样,实际看 ...
已关注到这点,所以我选择的字体均是国标字体,无论是多早版本的cad和天正,均自带这两个字体。
发表于 2024-3-28 22:50:14 | 显示全部楼层
那样岂不是所有字体都是一种样式的了?万一有结构钢筋之类的特殊符号的,到时候看的就是乱码了。
 楼主| 发表于 2024-3-29 08:12:55 | 显示全部楼层
结构钢筋的肯定会用自己的字体样式,我只是想修改Stadnard(默认)字体样式为国标。
发表于 2024-3-29 08:49:09 | 显示全部楼层
(command "STYLE" "图签字" "STXIHEI.TTF" "A" "N" "0" "1" "0" "" "")
改成这个试试。
 楼主| 发表于 2024-3-29 10:04:29 | 显示全部楼层
改成这个试试。
好,我试一下。
但目前黑体和图签字两个样式还没有加载,看前面,被注释掉了。
主要上面两个加载的时候,会出错。
有一个想法:
先将默认字体设置为Annotative,然后删除Standard,再创建Standard_T3和Standard这两个样式。不知是否可以解决。
如果要要这么做,更改默认字体样式和删除字体样式的语句要怎么写才对?
发表于 2024-3-29 10:55:00 | 显示全部楼层
(command "-STYLE" "STANDARD_T3" "gbenor.shx,gbcbig.shx" "A" "N" "0" "0.6" "0" "" "")
GMT+8, 2025-6-24 12:53 , Processed in 0.177403 second(s), 23 queries , Gzip On.
