楼主: lxl217114
AutoCAD2023-202x版本防止双击卡死解决办法
 楼主| 发表于 2024-3-29 12:55:44 | 显示全部楼层
王彧景落 发表于 2024-3-29 08:55
APPLOAD 已成功加载 防卡死.lsp。
命令: 未知命令“0防文字卡死”。不弹窗
是我写错了一个名称,已经修改过了,请重新下载文件。
发表于 2024-3-29 14:32:18 | 显示全部楼层
命令: 未知命令“图马防文字卡死”。
 楼主| 发表于 2024-3-29 16:33:56 | 显示全部楼层
又更新了一下
如下操作试试
切换到如图显示的【管理】大类下的动作录制器这里
将动作切换到【图马防文字卡死】这个动作 点击【播放】
然后再重启CAD  看看有没有动作回放完成的提示。
再不行的话,也没招儿了。
发表于 2024-3-29 16:35:16 | 显示全部楼层
精简版CAD才经常有这个问题,完全版没遇到过
发表于 2024-3-29 17:01:36 | 显示全部楼层
;;;entmakex-MTEXT防卡死;
;;;附件是完整版;
;;;贴出代码只生成MTeXT,不删除刚生成的MTEXT,稍有点LSP基础的高手,简单修改即可,没有LSP基础的用币吧;
;;;不喜勿喷,不喜勿喷,不喜勿喷,;
(defun c:fks ( / flt mtaa mtbb saa sbb tp )
    (setq flt (list (cons 0 "mtext")))
    (setq mtaa (ssget "x" flt))
    (setq tp
      (entmakex
        (list
          (cons    0  (strcat (strcase "MTEXT")))
          (cons  100  (strcat (strcase "A")(strcase "c" t)(strcase "D")(strcase "b" t)(strcase "E")(strcase "ntity" t)))
          (cons  100  (strcat (strcase "A")(strcase "c" t)(strcase "D")(strcase "b" t)(strcase "MT")(strcase "ext" t)))
          (cons   10  (list 0  0  0))
          (cons   40  400.0)
          (cons   41  800.0)
          (cons    1  "123ABC456")
          (cons   50  0.0)
    (setq mtbb (ssget "x" flt))
  );;;progn;
(c:fks)
;;;纯lisp代码生成的MTEXT文字,然后代码删除前面写的文字,无法解决;;;
;;;用命令法不知能否解决,我用绿色版2024,不用先生成mtext也不会卡;
(vl-cmdf "-mtext" "0,0" "400,800" "123abc456" "")(setq tp (entlast))
;;;配合上面代码使用;;;
厉害了,谢谢分享  发表于 2024-3-29 17:52
发表于 2024-3-31 19:30:23 | 显示全部楼层
;;;附件是完整版;
;;;贴出代码只生成MTeXT,不删除刚生成的MTEXT,稍有点LS ...
没有用,别浪费币了
发表于 2024-4-1 11:05:01 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2024-4-1 16:57:28 | 显示全部楼层
感谢分享 十分有效
发表于 2024-4-1 17:22:26 | 显示全部楼层
按楼主的步骤,我测试了2024.1.3_Eng_Win版本, 没有遇到MTEXT会卡死的问题。
看后面有人提到精简版有这种问题,因为没有用过精简版,无法测试,无法确认。
 楼主| 发表于 2024-4-1 17:27:44 | 显示全部楼层
看后面有人提到精简版有这 ...
有时候玄学
后面也测试了CAD  2024.1.3按那个步骤,也没有卡死。
据大量朋友反馈:双击文字卡死,不是每个电脑上都这样的,这个应该是和硬件加速、显卡有关。
所以CAD还是挺玄学的。
GMT+8, 2025-5-2 13:35 , Processed in 0.161514 second(s), 19 queries , Gzip On.
