查看: 2833|回复: 20
批量布置工程桩
发表于 2024-3-27 09:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构设计自动智能布桩程序,智能处理下面工作:1、自动根据柱底力(抗压、抗拔一起考虑)批量布桩,2、自动对齐桩形心与柱底形心
ps:由于处理数据多且算法原因,须事先制作承台图块,命名规则pile-数字-字母,如pile-1-a,制块需要指定插入中心,以及勾选统一比例缩放,布桩前柱子须生成形心点;可留言交流
梁板钢筋编辑器
柱底力叠加(布桩用)
地梁加BT
地梁钢筋上下互换位置
由于处理数据多且算法原因,须事先制作承台图块,命名规则pile-数字-字母,如pile-1-a,制块需要指定插入中心,以及勾选统一比例缩放,布桩前柱子须生成形心点  发表于 2024-3-27 10:05
参与人数 3明经币 +3 金钱 +5 收起 理由
ssyfeng + 1 赞一个!
cghdy + 1
tigcat + 1 + 5 很给力!谢谢大侠分享
发表于 2024-3-29 11:48:52 | 显示全部楼层
tiancao100 发表于 2024-3-27 10:43
没有对桩进行定位标注
最近闲得无聊做了个GIF,是不是你说的效果?
不知道你说的桩标注是指:抗拔桩标注,还是桩基定位标注,还是桩基承台标注
不明白你所说“做一个标注文字随着桩偏位方向偏移的应用”是什么意思?我演示的承台编号拖动,只是演示拖动的效果而已,默认位置是承台右上角。只有在图面内容很多导致文字重叠时才需要手动拖动,自动避让算法复杂  发表于 2024-4-1 10:15
况且,这些实用功能,探索者是无能为力的。  发表于 2024-4-1 09:51
本GIF有抗拔桩标注,桩基定位,承台编号三大功能验算,你却只看到尺寸标注避让  发表于 2024-4-1 09:50
不是避让,承台、桩标注tssd或者插件已经解决的差不多了,不需要避让的情况。比如桩偏轴线50,文字随着桩偏位方向偏移的话,方便施工人员看到文字位置就知道往哪个方向偏,不容易出错  发表于 2024-3-30 10:32
thriving 说的是标注避让?  发表于 2024-3-29 18:50
闲的话做一个标注文字随着桩偏位方向偏移的应用,不要手动根据桩偏位去移动文字,这个应用场景是桩偏轴线50的话,有时候需要移动标注文字,比较麻烦  发表于 2024-3-29 16:12
 楼主| 发表于 2024-3-28 10:27:21 | 显示全部楼层
thriving 发表于 2024-3-28 10:06
出发点不同,因为模型基本上都不太准的,模型里可以布桩,可是导出来的桩要根据施工图移动修改的;我们这 ...
问题是很多模型不是差很多,是差100,200,300,差的很多时候本来模型就不对。这个只是提供了在cad里布置桩位的解法,看个人喜好了。模型里布置好,然后去微调桩的位置,也有插件可以做这个工作的
发表于 2024-3-28 09:54:57 | 显示全部楼层
思路复杂了,一般来说是在软件(盈建科或PKPM)调试通过了 ,导出软件的桩基础dwg图纸,叠加到CAD图纸,在CAD图纸布置盈建科模型一样的桩基础。软件有一个自动布桩功能,代替Lisp的粗略计算。计算丢给软件,毕竟基础计算的工况太多,画图(布置桩基础图块)让Lisp来,专业的事情让专业人来做。
发表于 2024-3-27 10:37:31 | 显示全部楼层
如果能改成带DCL面板输入参数的效果会更好!
发表于 2024-3-27 10:43:19 | 显示全部楼层
没有对桩进行定位标注
 楼主| 发表于 2024-3-27 11:04:15 | 显示全部楼层
没有对桩进行定位标注
tssd已经完美解决了标注问题
发表于 2024-3-27 15:50:11 | 显示全部楼层
大佬出手都是精品,感谢分享
 楼主| 发表于 2024-3-28 10:06:59 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2024-3-28 09:54
思路复杂了,一般来说是在软件(盈建科或PKPM)调试通过了 ,导出软件的桩基础dwg图纸,叠加到CAD图纸,在C ...
出发点不同,因为模型基本上都不太准的,模型里可以布桩,可是导出来的桩要根据施工图移动修改的;我们这cad布置好导到模型里复核。
模型不准确,1来审图会提(如果偏差多了)。2来画图不方便,现在设计费这么多,当然导出模型生成的施工图更高效。  发表于 2024-3-28 10:17
我补充了GIF,看看效果  发表于 2024-3-28 10:11
发表于 2024-4-5 23:46:14 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2025-5-1 14:15 , Processed in 0.176073 second(s), 26 queries , Gzip On.
