查看: 3568|回复: 7
求助:三维空间的线性对象如何生成二维轴侧图
发表于 2024-3-26 15:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用线性对象在三维空间中画出管道系统图后,想要生成平面轴测图?尝试了以下方法均无法实现,哪位大侠可指导一下?
1、平面摄影工具只能适用于实体或曲面对象,无法适用线性对象;
2、利用布局中“将布局输出到模型”方法,生成轴测图后,所得到的图形中,对象的Z值不为0(图形仍然为三维图而不是平面图);
3、将第二种方法所生成的三维对象所有Z值归0(按网上大神做法:选中所有对象相对移动到0,0,1e99,后再相对移动0,0,-1e99)后,图中所有文字、块、圆弧对象都消失了。还是不行;
发表于 2024-3-26 20:32:15 | 显示全部楼层
导出为 wmf 格式,再导入到 CAD 里去
发表于 2024-3-26 21:40:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-28 17:41:48 | 显示全部楼层
感谢mokson老师和“有区别吗”老师,两位老师的方法各有特色:
mokson老师的方法简单快捷,转化输出文件后,图层合并、文字分解,等适用于输出成品图(后期不再编辑修改);
“有区别吗”老师推荐的Z值归0方法,修改后图层文字仍然为可编辑的CAD对象,可与图中其它对象一致。
再次感谢两位老师!
发表于 2024-5-14 00:10:56 | 显示全部楼层
用草图大师可以转斜二轴侧图,cad只能60度(可能有方法),草图大师可以得任何角度的图
发表于 2024-5-14 00:17:24 | 显示全部楼层
草图的插件是ene_axonometric_v1.0.0_0,由于草图不能导入cad文字。cad文字先炸碎会偏位,如果谁能解决字体偏位请告诉我下。
发表于 2024-5-14 00:18:39 | 显示全部楼层
YNED 发表于 2024-5-14 00:17
草图的插件是ene_axonometric_v1.0.0_0,由于草图不能导入cad文字。cad文字先炸碎会偏位,如果谁能解决字 ...
轴测投影 (Eneroth Axonometric Projection)   1.0.0
发表于 2024-5-29 12:27:41 | 显示全部楼层
提供三种方法
GMT+8, 2025-4-30 22:19 , Processed in 0.199389 second(s), 24 queries , Gzip On.
