查看: 4278|回复: 12
求助将(command)调用转换为(command-s)
发表于 2024-3-22 19:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
按ESC取消命令就会出现以下内容,请问该怎么解决?
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
原贴
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%B1%EA%D7%A2
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
直接换成command-s
发表于 2024-3-22 19:01:18 | 显示全部楼层
直接换成command-s
发表于 2024-3-23 08:58:16 | 显示全部楼层
把command换成command-s
试试
 楼主| 发表于 2024-3-23 09:04:15 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-3-23 08:58
把command换成(if command command command-s)
试试
替换后变成这样了      ----   无法应用特殊格式: COMMAND
 楼主| 发表于 2024-3-23 09:19:38 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-3-23 09:08
直接换成command-s
原版 1.01 的这样就替换不行    1.02就可以
发表于 2024-3-23 15:06:56 | 显示全部楼层
你说的原版1.01又没源码,你怎么替换的,作者只发了fas文件
 楼主| 发表于 2024-3-23 16:23:19 | 显示全部楼层
直接换成command-s
V1.02替换command-s 后会出现下面这样
发表于 2024-3-24 07:44:05 | 显示全部楼层
你加个 (setvar "cmdecho" 0)不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2024-3-24 09:49:15 | 显示全部楼层
直接换成command-s
替换后变成这样该怎么处理
发表于 2024-3-24 15:56:35 | 显示全部楼层
你就替换错误处理函数上的command就行了
GMT+8, 2025-5-1 12:49 , Processed in 0.174293 second(s), 23 queries , Gzip On.
