查看: 3689|回复: 11
[2021] 2021.1.4 Update
发表于 2024-3-21 12:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://up1.autodesk.com/NetSWCO ... .4_Update_64bit.exe
产品:
AutoCAD 2021
类型:
更新
发布日期:
Mar 20, 2024
大小:
979.29 MB
严重性:
说明:
此更新用于解决报告的崩溃和缺陷。这还包括对块插入和多个监视器支持的更改。
发表于 2024-3-21 13:57:15 | 显示全部楼层
找了一个补丁截图看看
发表于 2024-3-21 23:15:49 | 显示全部楼层
2021.1.4 Update
2024 年 3 月 20 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中的安全修复的最新信息,请参见以下“安全公告”:
常规更新内容
修复了以下缺陷:
性能
提高了打印包含光栅图像(“背景透明度”设置为“是”)的图形时的性能。
常规
现在,“图形历史记录”功能也适用于 Box Enterprise 用户。
现在,在应用 Windows 11 22H2 Update 后,使用中文或韩语输入法时,F8 功能键可以按预期工作。
执行打印或后台发布操作后,不会保留任何无关的 %temp% 文件或文件夹。
区域覆盖图元将在物理绘图仪上准确绘制。
现在,当 SYSPLOTCFG 系统变量设置为 1 时,可以使用“打印”对话框成功应用 DocuWorks 打印机或 Adobe PDF 的自定义图纸尺寸。
父页面: AutoCAD 更新
发表于 2024-3-29 12:31:12 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2024-3-21 23:15
2021.1.4 Update
2024 年 3 月 20 日修复的问题Autodesk 信任中心有关此更新中的安全修复的最新信息,请参 ...
请问有 LT 2021  1.4 update 和 LT 2019 1.4 update吗?
发表于 2024-3-21 13:52:17 | 显示全部楼层
找了一个补丁
发表于 2024-3-21 18:01:47 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2024-4-16 18:42:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 10:59 , Processed in 0.174132 second(s), 25 queries , Gzip On.
