楼主: shahaibo1986
[2024] 2024.1.3 Update
发表于 2024-3-21 14:54:34 | 显示全部楼层
2024.1.3 Update
2024 年 3 月 20 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
在某些图形中切换到“着色”视觉样式时发生偶然性崩溃。
在发布为包含空字段的 PDF 文件时发生偶然性崩溃。
选择已损坏图形中块参照时发生的偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
打印
现在,自定义 CTB 文件(由“添加打印样式表”向导在使用其快捷方式访问的“打印样式”文件夹内创建)会显示在 AutoCAD 2024 中。
常规
现在,可以成功下载 AutoCAD Web 和 Mobile 插件。
现在,从“设计中心”窗口的其他图形添加布局选项卡时,将保持输入的布局选项卡顺序。
现在,“图形比较”可以输出正确的结果,即使一个图形包含带有标注的块也是如此。
父页面: AutoCAD 更新
发表于 2024-3-21 17:29:47 | 显示全部楼层
taotonggao 发表于 2024-3-21 14:35
LT版本的更新在哪里?
Autodesk AutoCAD LT 2024.1.3 Update2024年3月更新补丁
https://up.autodesk.com/NetSWCOM ... 2024.1.3_Update.exe
发表于 2024-3-22 06:37:00 | 显示全部楼层
为啥是LT版的,不是老坛的有嘛
发表于 2024-3-22 15:26:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!
发表于 2024-4-14 11:38:41 | 显示全部楼层
下载好慢啊
发表于 2024-4-14 17:27:24 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2024-3-21 14:54
2024.1.3 Update
2024 年 3 月 20 日修复的问题Autodesk 信任中心有关此更新中安全修补程序的最新信息,请 ...
谢谢你的分享!
下载来更新使用
发表于 2024-4-18 17:47:04 | 显示全部楼层
请教一下
我安装autocad2024後,然后安装1.3 update
在安装1.3 update时,一直显示“要不要重新启动”
如果选择不要重新启动的话,安装程序就会停止(失败)
如果选择要重新启动的话,电脑重新开机後,进入1.3 update安装程序画面,仍然一直显示“要不要重新启动”
感谢一直无限的循环,很奇怪
请问有遇过这个问题吗?
发表于 2024-4-18 18:01:28 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2024-4-18 17:47
请教一下
安装2024升级包,一直要重启, - AutoCAD 2025 下载及新功能 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-189380-1-1.html
发表于 2024-4-18 21:23:22 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2024-4-18 18:01
安装2024升级包,一直要重启, - AutoCAD 2025 下载及新功能 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by  ...
好的,谢谢你的分享!
我再去看一下怎么做比较好
GMT+8, 2025-5-17 17:59 , Processed in 0.180197 second(s), 17 queries , Gzip On.
