查看: 1024|回复: 7
关于矩形阵列的问题?
发表于 2024-3-13 01:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 以下两个代码都存在列间距错误的问题,要求列间距是相领两列之间的距离,求大佬帮忙解决一下。
  • (defun c:qw1 ()
  •   (defun a( / P)
  •     (initget "Y N")
  •     (setq P (getkword "是否关联?[是(Y)/否(N)]<Y>:"))
  •     (if (= P nil) (setq P "Y"))
  •     P
  •   (command "arrayrect" (ssget) "" "col" (getint "\n列数:") (getdist "\n每列间距:") "r" (getint "\n行数:") (getdist "\n每行间距:") 0 "AS" (a) "")
  • ) ;;;1.矩形阵列【qw1】
  • (defun c:qw2 (/ n)
  •   (command "arrayrect"  (ssget) "" "as" (cond ((initget "Y N"))((getkword "是否关联?[是(Y)/否(N)]<Y>:"))("Y")) "col" (setq n (getint "\n列数:")) (* n (getdist "\n列数间距:"))   "r" (getint "\n行数:") (getdist "\n行数间距:") ""  "")
发表于 2024-3-13 08:56:24 | 显示全部楼层
用command函数首先要对CAD命令执行顺序了解清楚,不同版本CAD命令操作可能有区别,这种自己尝试多几次应该就可以了。我CAD2012没有那个col的关键字
发表于 2024-3-13 09:49:03 | 显示全部楼层
找了个CAD2022看了一下,lisp执行那个命令时操作顺序跟手动操作顺序不一样。
这个试试:
  1. (defun c:qw1 ()
  2.   (defun a( / P)
  3.     (initget "Y N")
  4.     (setq P (getkword "是否关联?[是(Y)/否(N)]<Y>:"))
  5.     (if (= P nil) (setq P "Y"))
  6.     P
  7.   )
  8.   (command "arrayrect" (ssget) "" "c" (getint "\n行数:") (getint "\n列数:") "s" (getdist "\n每行间距:") (getdist "\n每列间距:") "AS" (a) "")
  9. )
 楼主| 发表于 2024-3-13 09:55:23 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-3-13 08:56
用command函数首先要对CAD命令执行顺序了解清楚,不同版本CAD命令操作可能有区别,这种自己尝试多几次应该 ...
我2022CAD跟2024CAD都是同样问题:
两个代码就是列间距有问题,第一个默认是首尾列间距,第二个是相领列间距,但计算时又是首尾列间距/(列数-1),搞不懂它的机制,我就想要相领两列间距。有这么难吗?
发表于 2024-3-13 09:58:19 | 显示全部楼层
这种其实就是看命令行提示就可以了,看着来修改就行了
 楼主| 发表于 2024-3-13 10:12:12 | 显示全部楼层
这个试试:
2022CAD有个问题,就是这关联始终是关联的,不管是选Y或是N,其它的正常,2024CAD正常。
发表于 2024-3-13 10:18:35 | 显示全部楼层
那个函数写的有问题,或者直接不要那个a函数
  1. (defun c:qw1 (/ a)
  2.   (defun a( / P)
  3.     (initget "Y N")
  5.     (if (or (equal p "Y") (= P nil)) (setq P "Y") (setq p "N"))
  6.   )
  7.   (command "arrayrect" (ssget) "" "c" (getint "\n行数:") (getint "\n列数:") "s" (getdist "\n每行间距:") (getdist "\n每列间距:") "AS" (a) "")
  8.   (princ)
  9. )
  1. (defun c:qw1 ()
  2.   (command "arrayrect" (ssget) "" "c" (getint "\n行数:") (getint "\n列数:") "s" (getdist "\n每行间距:") (getdist "\n每列间距:") "AS")
  3.   (princ)
  4. )
 楼主| 发表于 2024-3-13 10:44:31 | 显示全部楼层
下面那个函数怎么改?
GMT+8, 2025-5-1 12:34 , Processed in 0.178505 second(s), 24 queries , Gzip On.
